Т-34
Т-34
13.03.2018 в 00:58:35
Вообще для каких целей можно использовать такой ноут-бучный адаптер? 5а12в приличный параметр, но нафига он нужен, если его подключить ни к чему нельзя? Что (какую нагрузку) от него можно запитать, чтоб он без плясок с бубном работал как нормальный блок питания - источник питания, чтоб включался сразу и не рыпался с защитой?
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 01:02:23
Т-34 написал: Да, а что?
ЛАТР - лабораторный автотрансформатор, предназначен для регулирования напряжения 220 В 50 Гц. . Ставить его перед БП - никакого результата. Или выбьете входные цепи БП из-за большой индуктивности ЛАТРа. . Ставить на выходе - только как нагрузку (нагреватель), однако скорее всего убьете выходной выпрямитель БП. . Не рассчитаны эти БП работать с большой индуктивностью.
юра Т
юра Т
13.03.2018 в 01:39:02
Микитович написал: Не рассчитаны эти БП работать с большой индуктивностью.
а собственно какая разница этому БП какая на выходе индуктивность? вот если провода оголенные и выключатель во вторичной цепи, то потряхивать может конкретно)
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 01:57:26
юра Т написал: а собственно какая разница этому БП какая на выходе индуктивность?
Есть два варианта ответа.
  1. Этот случай описывает теория. Конечно, нахрен теория, если глазами не видишь. Понапридумали всякой лектроники.
  2. Поэкспериментируйте на своем собственном имуществе (сами по граблям потанцуйте). О результате можете не рассказывать, пройденный этап. . Физикой процесса не перегружаю.
strider1978
strider1978
13.03.2018 в 10:56:06
Т-34 написал: Есть адаптер от Тошибы на 12 вольт 5 ампер
Судя по напряжению с большой вероятностью от чего-то древнего, соответственно может быть тупо неисправен.
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 12:35:12
strider1978, У меня есть внутренний БП от монохромного ноута типа 486 или даже 386. И до сих пор работает.
Т-34
Т-34
13.03.2018 в 16:10:02
Микитович написал:
Микитович, честно говоря, ваш полет фантазии ставит в тупик обывателя. ЛАТР, плюс к нему еще и адаптер - это нафига?
Ну, котлеты отдельно, мухи отдельно. Латр прекрасно греет лампочку, и дай ему Бог здоровья. Для любой активной нагрузки он прекрасен. Адаптер прекрасно выдает напряжение 12 вольт, и при неподключенной нагрузке тоже не кашляет. Но на что полезное его можно употребить, ибо та Тошиба 2000 года ныне смешных характеристик, и ценна только как музейный экспонат? Кстати, подарили тогда мне ее в штатах, так что элементная база родная мериканцкая, и адаптер внутри как конфетка, в двойном экранирующем футлярчике красной меди. Хотя бы питать мощный усилитель музыки для колонок - его применить можно?
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 16:24:23
Т-34 написал: Латр прекрасно греет лампочку, и дай ему Бог здоровья.
А кто против? Вот только ЛАТР не дает гальванической развязки, если это не смущает - то можно и через него запитывать. . Вы спрашивали в чем причина нежелания работать имеющегося БП с автолампой 60 Вт, я объяснил. На что можно применить БП который без нагрузки даже "не кашляет". Я ими запитываю светодиодное освещение на LED-лентах. У меня от такого запитывается активная стереоколонка в связке ноутбук+монитор (ТВ на кухне). Применяю при ремонте и настройке радиоэлектроники. Полет фантазии не ограничен. . Что же касается нагревателя - уже 6 лет работает подогреватель зеркала в ванной от 2-х БП 150 Вт для галогенок. Через ЛАТР я такое не хочу, технику безопасности нужно уважать.
Т-34
Т-34
13.03.2018 в 20:24:28
Микитович написал: Вы спрашивали в чем причина нежелания работать имеющегося БП с автолампой 60 Вт, я объяснил.
Микитович, пардон, я очевидно туп-с. Не понял, в чем (по вашему обьяснению) причины нежелания работы адаптера с простой вульгарной автомобильной 12 вольтовой лампочкой накаливания. Особенно не догнал про большую индуктивность, как причину.
strider1978
strider1978
13.03.2018 в 20:38:19
БП уходит в защиту. По каким параметрам - знает только производитель. Попробуйте подключить через блок плавного пуска для галогенных ламп.
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 20:50:55
Т-34 написал: пардон, я очевидно туп-с.
Ну вот началось французское расшаркивание. Бросьте, гусарам это не к лицу. Хотя и сам такой :flirt
Т-34 написал: причины нежелания работы адаптера с простой вульгарной автомобильной 12 вольтовой лампочкой накаливания. Особенно не догнал про большую индуктивность, как причину.
Это уже мокрое и зеленое. Не запускается. Лампочка в холодном состоянии имеет очень низкое сопротивление, доли ома, и стартовый ток может быть в десятки ампер. Поэтому БП не запускается, что бы не сгореть. Когда Ваша лампа нагреется ее сопротивление увеличится до 2,5 Ом и тогда ток через нее будет нормальным для данного БП. Но что же ее разогреет на старте? Этот блок не сможет, будете часто клацать - может и сгореть. А вот трансформатор (железноэлектромагнитный) то кратковременной перегрузки не боится. Блок питания для галогенок (электронный трансформатор) - он и рассчитан для работы с лампами накаливания, он нормально запускается, при том мягко поднимает напряжение и плавно разогревает лампы. Индуктивность. Индуктивность при прохождении тока накапливает в себе энергию в виде магнитного поля. При включении ток через индуктивность нарастает плавно. При отключении возникает самоиндукция противоположной фазы (полярности). Чем быстрее прекращается течь ток (выключатель на нагрузке или случайный обрыв ) тем больше будет напряжение самоиндукции. может и в десятки раз. И в этот момент все напряжение может приложиться к выходному выпрямителю БП, произойдет пробой выходных диодов и сглаживающих конденсаторов. Если уж очень нужен мощный дроссель на выходе БП то его параллелят защитным диодом с быстрой ВАХ (ультрафастдиоды). Да это решаемо, но не в лоб, и методом введения дополнительной защиты, которая рассчитывается. Ну вот вкратце.
