юра Т
юра Т
14.03.2018 в 00:10:17
Микитович написал:
юра Т написал: а собственно какая разница этому БП какая на выходе индуктивность?
Есть два варианта ответа.
  1. Этот случай описывает теория. Конечно, нахрен теория, если глазами не видишь. Понапридумали всякой лектроники.
  2. Поэкспериментируйте на своем собственном имуществе (сами по граблям потанцуйте). О результате можете не рассказывать, пройденный этап. . Физикой процесса не перегружаю.
Микитович, так по делу ничего и не сказали)
14.03.2018 в 00:58:29
Т-34, если надо греть, то .... Хватит 43 ватт? Покупаете мощный резистор и не имеете проблем https://www.chipdip.ru/product0/9000199277
Микитович
Микитович
14.03.2018 в 01:38:46
юра Т написал: так по делу ничего и не сказали)
А что, облом посмотреть пост выше? Чуть менее подробно писал ранее.
BV написал: Покупаете мощный резистор и не имеете проблем
И это правильно. А также можно навить нихром. Главное что бы в холодном состоянии сопротивление было не ниже 2,5 - 3 Ома и температура провода не поднималась выше 100 град, то есть сопротивление сильно не менялось.
юра Т
юра Т
14.03.2018 в 02:33:52
Микитович написал: Чуть менее подробно писал ранее.
при схеме когда последовательно соединен лишь дроссель и лампа, я просто не представляю откуда взяться перенапряжению, вот если бы после дросселя были детали а только потом лампа, то другое дело
Микитович
Микитович
14.03.2018 в 03:10:59
юра Т написал: вот если бы после дросселя были детали а только потом лампа, то другое дело
А лампа - не детали? Словами объяснять - только флуд плодить. Схема, направление тока и прочее. А то как без карты местности руками махать.
Т-34
Т-34
19.12.2018 в 17:14:59
BV написал: Т-34, если надо греть, то .... Покупаете мощный резистор и не имеете проблем
Нужно горячее излучение , а не обогрев мирового пространства. Лампа нужна для выпайки СМД элементов с печатных плат. Грубо говоря, вместо термофена.В полевых условиях. Потому и затеялся тут вопрос, как автолампочку прицепить к бучному адаптеру. В сети полно идиотских роликов - присоединяем лампу ближнего света к БП компьютера, и дальше все отлично, греем детальки и они отваливаются.Ни одна б... не написала, как прицепить, чтоб лампа таки светилась. Ну типа чтоб нам всем жить хорошо, достаём пару миллионов из кошелька, а дальше все отлично.
Так что вопрос актуален и поныне.
ALPIC
ALPIC
19.12.2018 в 17:29:36
НЕ понятно, надо лишь выпаять и выкинуть? А чё, назат припаевать не надо чтоли?
Так всёж БП компа или ноута ? Этож две большыыыыые разницы :) Я от БП компа и акумы заряжаю, до 10 - 15 ампер бес проблем.
ALPIC
ALPIC
20.12.2018 в 09:54:40
Ну как, решился вопрос или актуален по ныне ? Отпишитесь. Обычно, если всё под бульдозер, то строительный фен рулит, если один элемент, то экран из фольги и даже температуру можно настроить термопарой , той что идёт с тестером. И это не миллион а пару тысяч :)
калямба
калямба
Тюмень
20.12.2018 в 14:48:24
Т-34 написал: как автолампочку прицепить к бучному адаптеру
через NTC термистор (они есть до 12А...может и больше...не встречал) с R 2-2,5 Ом. типа такого http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=43984 ...если одного мощного не найдется - несколько одинаковых параллельно
Т-34
Т-34
20.12.2018 в 21:25:37
ALPIC написал: НЕ понятно, надо лишь выпаять и выкинуть? А чё, назат припаевать не надо чтоли?
ALPIC, А чё, решился, лампу галогенку 220 вольт напрямую в разетку впендюрить ли-шё-ли кто мешат? Вооот, никто, так и решился.
ALPIC
ALPIC
20.12.2018 в 22:03:16
Таки, дело было не в бобине... Были в закромах и другие лампы :)
