jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2018 в 00:37:36
dmitrovski написал: Уклон должен быть 3см на метр
Два для 50мм, три это старье с чугунных времен...
Баш майсторът
13.03.2018 в 03:21:29
Уклон для пластиковых труб не менее 1/D, D - диаметр. Для 50мм - не менее 2см/м
Archiedi написал: Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что так как по стене, куда должна крепиться ванна, идёт канализационная труба, то теперь при монтаже ванны к стене её нельзя будет поставить максимально близко к стене (ножки каркаса будут упираться в эту трубу) ? Что в таком случае делать?
расположить трубу перед ножками под ванной. Чтобы избавиться от угла 90 град.... Слева направо по длинной стене.... Выходим из стены углом 15 град, поворачиваем паралельно стене углом 15 град
идем паральльно стене на расстоянии где-то 15 см ... Тройник 45 град - в отвод сифон.... далее угол 45 .... до правой стены, угол 45 и к умывальнику вдоль правой стены
Archiedi
Archiedi
13.03.2018 в 08:35:55
Спасибо всем за ответы. Буду переделывать по уму :)
