shoorf
shoorf
Минусинск
13.03.2018 в 09:25:12
Привет, всем! В сауну нужно установить электрокаменку. 1.Провод (РКГМ в 4 нитки)) был заложен при строительстве, но как часто бывает, каменку приходится ставить в другое место и кабеля не хватает. Каменка без кабеля. Необходимо нарастить провода. Буду это делать,скорее всего, пайкой в коробке. Еще пришла идея установить розетку (нужна 4-х контактная), а к каменке приделать вилку, типа такой http://electroset19.ru/catalog/silovye_razemy_ekf/vilka_perenosnaya_024_3r_re_32a_380v/ Тут вроде написано, что для подключения нагрузки в условиях повышенной влажности, хотя сауна скорее сырое помещение. 2.Провод РКГМ будет в ПВХ гофре. Есть ли специальная гофра для помещений с высокой температурой? Или и простой гофре ничего не будет? Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 09:31:05
Пайка не лучшее решение для такой нагрузки и влажности. Гофра не нужна.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2018 в 09:42:36
Rumato, вполне отличный вариант. Покрыть цапонлаком, и закатать в клеевую термоусадку.
Грубый, но справедливый
shoorf
shoorf
Минусинск
13.03.2018 в 10:01:44
Rumato написал: Пайка не лучшее решение для такой нагрузки и влажности. Гофра не нужна.
Rumato,
Провода просто изолентой смотать? Если провода в гофре, гофру можно к стене на клипсы прикрепить, а так 4 провода болтаться будут как попало.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 10:05:04
Vadim 161, Однажды столкнулся с электрокаменкой. Концы многопроволочных проводов выходящие из автомата были облужены. Примерно через месяц использования сгорел и автомат и провода с оловом. После переделки на НШВИ все работало нормально. Ну это мое личное предубеждение.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 10:08:03
shoorf, Мы убирали под деревянный плинтус по углам. Гофра такую температуру не выдержит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2018 в 10:15:34
Rumato, и причем тут лужение концов многопроволки ? Я про пайку скруток говорил.
megrad
megrad
13.03.2018 в 10:19:45
shoorf написал: Необходимо нарастить провода. Буду это делать,скорее всего, пайкой в коробке
Нарисуйте план сауны и место откуда надо наращивать провод, кстати есть такой ссылка. Коробка будет установлена в сауне?
shoorf написал: Еще пришла идея установить розетку (нужна 4-х контактная), а к каменке приделать вилку,
А розетку куда собираетесь устанавливать?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 10:27:47
shoorf написал:
Rumato,
shoorf, Никаких наращиваний проводов в пределах высокотемпературного помещения. Ведите кабелем , к примеру - ПРКС. Таким образом
Rumato написал: Мы убирали под деревянный плинтус по углам.
И почему у вас только четыре провода ? Заземление каменки отдельно выполнено ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.03.2018 в 10:44:08
dokar написал: И почему у вас только четыре провода ?
А зачем для 3 х фазной сети 5 провод?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 10:53:54
megrad, А вы полагаете, что каменка выполненная по такой схеме , не требует заземления металлического корпуса ?
Да, ни фига.
