megrad
megrad
14.03.2018 в 10:33:50
shoorf написал: На счет количества проводов- можно 3 или 4:
Для разного напряжения, но как отметил dokar, каменка
dokar написал: не требует заземления металлического корпуса ?
или
dokar написал: Заземление каменки отдельно выполнено ?
shoorf написал: Остается один вариант - соединить провода внутри сауны.
Только один вариант:
dokar написал: в такой ситуации только за опрессовку + термостойкую термоусадку . https://www.electro-mpo.ru/newspaper/5402/601241/
shoorf
shoorf
Минусинск
14.03.2018 в 11:38:25
megrad написал:
или
megrad, Как отличить фторопластовую термоусадку от простой? В магазине только цветами отличается, пишут "трубка ТУТ" и все.
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2018 в 11:53:46
shoorf, Я же ссылку дал , от нее и пляшите .
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.03.2018 в 12:11:08
shoorf, гляньте ссылка
14.03.2018 в 14:19:33
Vadim 161 написал: Покрыть цапонлаком, и закатать в клеевую термоусадку.
цапон лак для красоты? :)
Rumato написал: Концы многопроволочных проводов выходящие из автомата были облужены. Примерно через месяц использования сгорел и автомат и провода с оловом
закономерный результат - припой пластичен
megrad написал:
dokar написал: И почему у вас только четыре провода ?
А зачем для 3 х фазной сети 5 провод?
megrad, для заземления, не?
Rumato написал: А я про свой личный бзик)) Высокая температура и пайка для меня несовместимы.
путаете зажим облуженного провода и пайку соединения.
Сауна уже почти отделана, провода не хватает буквально 40 см., ну так получилось (это опять к вопросу о проработки проекта). Остается один вариант - соединить провода внутри сауны.
shoorf, Там всего два ТЭНа по 1.1 квт, действительно, хватит 4 провода. Розетку там ставить ни в коем случае.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.03.2018 в 23:01:08
BV написал: цапон лак для красоты?
А чтоб в случае чего припой не окислялся, а был всегда красивенький, светленький :)
Грубый, но справедливый
shoorf
shoorf
Минусинск
15.03.2018 в 05:33:49
dokar написал: shoorf, Я же ссылку дал , от нее и пляшите .
dokar, Узнавал в магазинах нашей деревни, нет ни фторопластовых, ни термостойких, только простые и с клеем.
shoorf
shoorf
Минусинск
19.03.2018 в 04:37:57
Приветствую! Возникли вопросы
про подключение.
  1. Правильно ли понимаю, что если подключать по схеме 400V 2N, то нужно перемычку L1-L2 убрать? Интересно, 3 ТЭНа, а используется 2 фазы, получается на одну фазу 1,2 кВт, на другую 2,4. В чем прикол.
  2. Концы РКГМ хотел обпаять, задумался, может лучше установить обжимные концевики, но нет обжимки. Их вообще пассатижами можно нормально обжать?
shoorf
shoorf
Минусинск
19.03.2018 в 12:26:42
shoorf написал: Приветствую! Возникли вопросы
про подключение.
shoorf, Хорошо, что обратил внимание на эту перемычку, так то она в глаза не бросается. Соединил бы тогда 2 фазы .. :net:
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2018 в 13:21:29
shoorf написал: Узнавал в магазинах нашей деревни, нет ни фторопластовых, ни термостойких,
Смотрю на клемники , которые, дай бог полиамидные, рабочая t - до 110 гр. и прямо на аппарате. А я тут с фторопластом, и на расстоянии от него . :o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2018 в 13:24:56
dokar написал: которые, дай бог полиамидные,
Однозначно полиэтилен. Как-то менял похожий на проточнике...
