megrad
megrad
13.03.2018 в 11:01:56
dokar, всякие подключал. Всё зависит от производителя, где то клеммники были, где то концы ТЭНов торчали, типа как хочешь так и собирай. Это при условии, что управление было не встроенное.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 11:03:39
Vadim 161 написал: Rumato, и причем тут лужение концов многопроволки ? Я про пайку скруток говорил.
Vadim 161, А я про свой личный бзик)) Высокая температура и пайка для меня несовместимы.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 11:06:33
megrad, Это ответ на вопрос ? Ладно , пусть ТС ответит по какой схеме у него каменка. Если треугольником , вкл - выкл , тогда понятно .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 11:11:45
Vadim 161 написал: Покрыть цапонлаком, и закатать в клеевую термоусадку.
shoorf написал: Провода просто изолентой смотать?
:nо: https://www.electro-mpo.ru/newspaper/5402/601241/
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.03.2018 в 11:12:21
dokar написал: Если треугольником
Или 2 ТЭНа на 380.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 11:17:02
Rumato написал: Пайка не лучшее решение для такой нагрузки и влажности.
Vadim 161 написал: , вполне отличный вариант. Покрыть цапонлаком, и закатать в клеевую термоусадку.
Vadim 161, :nо:
Rumato написал: Высокая температура и пайка для меня несовместимы.
Хороший бзик . Лично я в такой ситуации только за опрессовку + термостойкую термоусадку . https://www.electro-mpo.ru/newspaper/5402/601241/
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2018 в 11:26:52
dokar, ну только вы еще не начинайте... Чтобы припой потек нужно как минимум чтобы загорелась баня ... И то, не факт что потечет.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.03.2018 в 11:28:00
Vadim 161 написал: Чтобы припой потек нужно как минимум чтобы загорелась баня
Вообще то от припоя зависит.
olegaa2
olegaa2
Пенза
13.03.2018 в 18:16:41
shoorf написал: Необходимо нарастить провода. Буду это делать,скорее всего, пайкой в коробке.
Всё правильно, скрутить и спаять, сверху термоусадку.
megrad написал: А зачем для 3 х фазной сети 5 провод?
Про заземление не слышали? Не? :a
megrad написал: Вообще то от припоя зависит.
Теперь нафлудите ещё страниц на десять про низкотемпературные припои :D
megrad
megrad
13.03.2018 в 18:37:59
olegaa2 написал: Про заземление не слышали? Не?
Заземление может быть внешним. Плюс ТЭНы могут соединятся треугольником.
olegaa2 написал: Теперь нафлудите ещё страниц на десять про низкотемпературные припои
Заметьте не я это предложил...
shoorf
shoorf
Минусинск
14.03.2018 в 04:52:32
На счет количества проводов- можно 3 или 4:
Сауна уже почти отделана, провода не хватает буквально 40 см., ну так получилось (это опять к вопросу о проработки проекта). Остается один вариант - соединить провода внутри сауны.
