alterpin
alterpin
13.03.2018 в 23:03:18
Вопрос по подключению провода PE. Дом панельный, 9 этажей, 1975 года. В квартире двухпроводная проводка. В щите стояк меняли лет пять-семь назад, три провода. Но желто-зеленый провод PE никуда не подключён. Ни в моем щитке на 7 этаже, ни в других куда я заглянул сравнить. Фаза (белый провод) через керамический изолятор отдельно, а ноль (синий провод) прямо на металлическую раму лестничного щитка. В итоге некоторые соседи цепляют ноль и заземление на эту самую раму (см.фото) Вопросы такие. Зачем тогда вообще третий провод (желто-зеленый PE)? Почему ноль на раме? Делать как у соседей или все же подключать к PE проводу стояка?
Глаза боятся, а руки делают. Если конечно с головой дружат.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 23:25:54
alterpin написал: . В щите стояк меняли лет пять-семь назад, три провода. Но желто-зеленый провод PE никуда не подключён
Не вижу у вас третий провод СТОЯКА . Стрелкой покажите .
Да, ни фига.
13.03.2018 в 23:27:07
alterpin написал: В щите стояк меняли лет пять-семь назад, три провода.
обычно 5 проводов. Но на последний этаж могут приходить три.
alterpin написал: Но желто-зеленый провод PE никуда не подключён
alterpin написал: Ни в моем щитке на 7 этаже, ни в других куда я заглянул сравнить.
Стояковый желтозеленый должен быть подключен под зажим на корпус щита, куда сейчас подключен синий стояковый. Те, кто делал монтаж - идиоты.
alterpin написал: а ноль (синий провод) прямо на металлическую раму лестничного щитка.
ноль должен выходить на изолятор, либо на нем должен быть орех, из ореха - 4 провода на вводные автоматы. Фаза может быть сделана аналогично. Это надежнее, чем через изоляторы и ржавые прижимы.
alterpin написал: В итоге некоторые соседи цепляют ноль и заземление на эту самую раму (см.фото)
ну если в голове ничего нет - их дело...
alterpin написал: Зачем тогда вообще третий провод (желто-зеленый PE)? Почему ноль на раме?
монтажники идиоты, по уму - переделывать весь дом. Переделки минимальные - один работник - 1 подьезд за день или меньше
alterpin написал: Делать как у соседей или все же подключать к PE проводу стояка?
Переделывать щит вместе с соседями. Нули в орех, ЖЗ цеплять к щиту вместо синего. Синие нули квартир с щита убрать.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 23:30:52
BV, Ну вы как всегда - разгромно . :applause:
Да, ни фига.
13.03.2018 в 23:34:31
dokar написал: BV, Ну вы как всегда - разгромно . :applause:
dokar, а что, сопли жевать ? ;) Проще называть вещи своими именами.
alterpin
alterpin
13.03.2018 в 23:40:48
dokar, первое фото же
MaSeVi
MaSeVi
13.03.2018 в 23:44:12
alterpin написал:
alterpin, Откуда приходит - понятно. Непонятно - как пилится в этажном щите, вот в чем штука. Нужно посмотреть судьбу каждого проводника....
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 23:44:52
alterpin, Желто зеленый хвостик вытаскивается из под щита ?
Да, ни фига.
alterpin
alterpin
13.03.2018 в 23:47:18
BV написал:
BV, а как мотивировать на переделку соседей и/или домоуправление? Предвижу их аргумент - все же работает. Что сказать, на что сослаться?
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 00:01:14
alterpin, Думайте о себе, и фото, куда проводники идут не забудьте...
