ithyphallic
ithyphallic
14.03.2018 в 15:43:40
Добрый день. Имеется межквартирная стена из арболита. Хочется сделать звукоизоляцию на кухне, т.к. очень хорошо слышно соседей.
Что даст лучший эффект: выложить доп.стену из кирпича/блока (какого ?), либо что-то из арсенала knauf?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 17:24:50
ithyphallic, каркас по периметру вибростек м 100, начинка базальтовая вата, первый слой гвл, второй гипрок аку-лайн, стыки пройти вибросилом
14.03.2018 в 19:26:34
Смотря сколько есть места, какой вес допустим и тд
ithyphallic
ithyphallic
15.03.2018 в 14:45:06
Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...
вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб
dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2018 в 16:17:16
ithyphallic написал: Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...
ithyphallic, заглушит! При таком слое и с правильным крепежом закладные не нужны. Если боитесь, то в качестве закладной можно использовать фанеру 12мм
ithyphallic
ithyphallic
15.03.2018 в 18:18:10
dmitrovski написал:
dmitrovski, А какую толщину базальтовой ваты делать?
tony_drywall
tony_drywall
16.03.2018 в 10:04:37
Необходимо знать толщину имеющиеся межквартирной стены, а так же какие на данный момент стоят подразетники (погружные или накладные, в том числе у соседей), т.к. это локальное прослабление стены. Если по тому что вы описали, точно поможет два разнесенных каркаса, общей толщиной 190 мм. Или конструкция с применением виброподвесов на усиленной системе облицовке с применением мембран, для разделения сред между листами облицовки, в итоге получиться 115 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2018 в 10:37:44
tony_drywall, Вы о чём вообще? Какое послабление стены, чем оно может быть вызвано?
ithyphallic
ithyphallic
19.03.2018 в 16:58:41
dmitrovski, именно базальтовая вата нужна? Каменная хуже/лучше? Типа такой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2018 в 17:26:13
ithyphallic написал: dmitrovski, именно базальтовая вата нужна? Каменная хуже/лучше? Типа такой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ?
ithyphallic, такая лучше! Это одно и то же каменная базальтовая вата
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 09:45:43
ithyphallic, Ещё есть материал Максфорте. В последнее время (по звукоизоляции) работаем только с ней. К тому-же она действительно экологически чистая и безопасная. При работе не используем респираторы, перчатки и т.д. ...
Если будете первым слоем шить ГВЛВ, то закладные для шкафов не обязательны. Этот материал как и фанера, цитата- "обладает прекрасной гвоздимостью". Только подвесы в местах навески шкафов стоит поставить в непосредственной близости к крепежам.
Мой опыт к Вашим услугам!
