ithyphallic
ithyphallic
17.09.2018 в 14:00:35
dmitrovski написал: ithyphallic, каркас по периметру вибростек м 100, начинка базальтовая вата, первый слой гвл, второй гипрок аку-лайн, стыки пройти вибросилом
dmitrovski,
Еще раз здравствуйте.
Поискав решения по звукоизоляции, нашел мнения, что каркас из профилей нужно крепить через вибростек к полу и потолку, но к боковым стенам нельзя.
Так ли это?
XDion
XDion
Раменское
18.09.2018 в 12:11:46
Мнений много, но я предпочитаю опираться на практические решения и инструментальные измерения. Так вот мой многолетний стаж работы в области защиты информации, где нормы строже, показывает что стандартные решения из альбомов Кнауф, дополненные минватой вполне соответствуют требованиям по защите акустической информации любого уровня конфиденциальности. Чего уж говорить про простую звукоизоляцию ;) . Обычная стенка из сотого профиля с развязкой от несущих конструкция через Дихтунгсбанд, два слоя акустической минваты и двойной слой ГКЛ или ГВЛ полностью заглушают звуки из соседнего помещения, а аналогичная оштукатуренная стенка из ПГБ - нет. Тоже самое можно сказать и про звукоизоляцию стены. Профили можно и нужно крепить к защищаемой стене через подвесы, разумеется примыкание профиля к стене через Дихтунгсбанд. Только стену необходимо делать на так называемом относе, т.е. направляющие профили должны отстоять от защищаемой стены хотя бы на пару-тройку сантиметров. Я и у себя в квартире с пеноблочными межквартирными стенами делал такие стены. Соседей с детьми с одной стороны и голосистых армян с другой не слышно абсолютно. Когда я был в гостях у соседей снизу, то через их оштукатуренные стены я прекрасно различал отдельные слова и даже фразы соседей. Стыки ГВЛ с ограждающими конструкциями замазывал самым дешевым силиконовым герметиком из ОБИ. Не ведитесь на рекламные заманухи от коммерсов, впаривающих дорогущие герметики и виброразвязки. Они разумеется хорошие, но те 3-5 децибел разницы, полученные в результате лабораторных испытаний в реальных условиях эксплуатации не дают ни какого преимущества.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.10.2018 в 15:56:48
XDion написал: огда я был в гостях у соседей снизу, то через их оштукатуренные стены я прекрасно различал отдельные слова и даже фразы соседей.
Чем стены оштукатурены и каким слоем?
Вечный студент
ithyphallic
ithyphallic
30.10.2018 в 14:33:42
Делюсь результатом. Сделал так:
  1. Каркас из 100-х профилей на вибростек по периметру с отступом от стены ~1.5см
  2. Вата - knauf acoustic 50мм в два слоя
  3. Обшивка гвл 12.5мм kanuf с герметизацией стыков вибросилом
  4. Поверх гвл гипсокартон gyproc акустик стронг 15мм
Итого толщина получилась 142.5мм.
Шума стало заметно меньше, крики слышны, только если вплотную подойти и не отчетливо, при том, что вокруг выхода под вентиляцию еще не доделал. Могу сравнить с соседним помещением - ванной, там все прекрасно слышно, даже разговор.
Спасибо за советы!
