MaSeVi
MaSeVi
18.03.2018 в 17:34:42
alterpin написал: до сих пор с ними проблемы из-за конлеснаторов или все это в прошлом?
Для УЗМ - в прошлом. Про других вендоров сказать ничего не могу...
Newbie2016
Newbie2016
21.03.2018 в 21:44:06
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=Ptt6MaPaic4
Не совсем понял, почему при обрыве нуля подскакивает напряжение.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2018 в 21:49:49
Перекос фаз. На самой нагруженной фазе не будет напряжения, а на двух остальных будет линейное.
Грубый, но справедливый
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.03.2018 в 06:09:37
Newbie2016 написал: https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=Ptt6MaPaic4
Newbie2016, На самом деле редко кто понимает. А тот парень в ролике даже не понимает закон Ома. Перекосом фаз называют смещение нейтрали относительно её идеального положения Сами фазы как были так остались относительно друг друга по 380 вольт. Сместилась нейтраль относительно которой ведется отсчёт!
Это не перекос, это обрыв!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.03.2018 в 08:48:30
Aтос написал: Это не перекос, это обрыв!
Это крайний случай перекоса. :)
Вечный студент
Newbie2016
Newbie2016
22.03.2018 в 13:01:15
А, принципиальную схему появления напряжения понял!
Сегодня утром в подъезде начали переделывать электрику. Увидел, что с подстанции притянули пятижильный кабель. Чудеса, да и только.
Aтос
Aтос
22.03.2018 в 16:06:30
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, это разные вещи При обрыве фазы линейные напряжения в других фазах НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
Отгорание нуля которое приводит к тому что у абонента вместо нулевой шины появляется другая фаза - это тоже не перекос.
AlexeyL
AlexeyL
22.03.2018 в 18:05:05
Aтос написал: Вы понимаете что в случае обрыва PEN в местах общего пользования ваше соединение с трубою будет работать на весь дом.
Дык. Хуже того: в доме без этажных щитов с принудительно установленной дифзащитой такой вариант не исключён и при пятипроводных стояках с выделенным по проекту проводом PE. Поскольку никто не может принудить владельцев квартир и нанятых ими горе-электриков ни различать, ни разделять PE и N внутри квартир, и PE может снова превратиться в PEN внезапно и навсегда. Поэтому наброшу на вентилятор в очередной раз.
Полагаю, что в многоэтажном доме с металлическими стояками водопровода (или любой другой реальной металлосвязью квартирной ДСУП и ГЗШ дома) имеет смысл на однофазном вводе в квартиру ставить трёхполюсный автомат в соответствии с ПУЭ-7 1.7.145: "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата".
При этом через третий полюс автомата пропускается входящий от электрического стояка провод PE, но остаётся неразрывной ДСУП внутри квартиры, связывающая PE и ту самую стороннюю металлосвязь. Ограничение тока PE автоматом, во-первых, устраняет риск перегрузки проводки ДСУП внешним, "чужим" током уравнивания. Во-вторых, даёт простейшую (не очень надёжную) замену ограничителя перенапряжений: при любом обрыве PEN ток уравнивания будет ненормально большим, и есть шанс сработки автомата. В третьих, полное отключение (вручную) устраняет риск попадания под напряжение между PE и ДСУП при ремонте проводки.
Обоснование формальное: в наших условиях многоэтажный дом с организационной точки зрения является многоэтажной деревней с частными наделами, а не "единой электроустановкой".
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 18:23:46
AlexeyL, логично, черт возьми...
ebf
ebf
22.03.2018 в 18:24:24
genuimous написал: AlexeyL, логично, черт возьми...
genuimous, Начинайте делать :killyourselfbywall:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.03.2018 в 18:40:02
Aтос написал:
Отгорание нуля которое приводит к тому что у абонента вместо нулевой шины появляется другая фаза...
"Вы думаете?" (С)
