Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.03.2018 в 19:22:23
При этом через третий полюс автомата пропускается входящий от электрического стояка провод PE, но остаётся неразрывной ДСУП внутри квартиры, связывающая PE и ту самую стороннюю металлосвязь. Ограничение тока PE автоматом, во-первых, устраняет риск перегрузки проводки ДСУП внешним, "чужим" током уравнивания. Во-вторых, даёт простейшую (не очень надёжную) замену ограничителя перенапряжений: при любом обрыве PEN ток уравнивания будет ненормально большим, и есть шанс сработки автомата. В третьих, полное отключение (вручную) устраняет риск попадания под напряжение между PE и ДСУП при ремонте проводки.
Я такое делал, автомат срабатывает, у меня все нормально а соседи делят 380 по принципу кому как повезёт :a
