Руслан12
Руслан12
18.03.2018 в 17:15:08
Приветствую! имеется квартира с муниципальным ремонтом в монолитно кирпичном доме. И так по порядку: 1 - потолки не очень ровные, волны, наплывы, окрашены(что за краска не знаю) и краска не смывается, ни пенится. Хочу выровнять шпаклевкой. Можно ли шпаклевать по краске с предворительной грунтовкой? 2 - стены под шпаклевкой виден песчано цементный раствор, наплывы, шереховатости,местами просвет маяков, по ходу в один слой и тоже на отъе..сь. Можно ли шпаклевать поверх своими материалами не сдирая старый слой?
евгений78
евгений78
18.03.2018 в 19:37:29
Руслан12, если не сыпеться и не снимается при механическом усилии,то грунтуйте и шпаклюйте потолки,а стены если выравнивать будите,тогда шпаклевку нужно счищать,и штукатурить,ежели стены ровные,то тоже грунт и шпаклевка,при условии если все держиться и не отслаивается
телефон 8 905 530 42 54
Руслан12
Руслан12
18.03.2018 в 20:08:55
евгений78 написал: Руслан12, если не сыпеться и не снимается при механическом усилии,то грунтуйте и шпаклюйте потолки,а стены если выравнивать будите,тогда шпаклевку нужно счищать,и штукатурить,ежели стены ровные,то тоже грунт и шпаклевка,при условии если все держиться и не отслаивается
евгений78, грунтовать обычной грунтовкой или бетоноконтакт?
nadegniy
nadegniy
18.03.2018 в 21:16:14
Руслан12 написал: Приветствую! имеется квартира с муниципальным ремонтом в монолитно кирпичном доме. И так по порядку: 1 - потолки не очень ровные, волны, наплывы, окрашены(что за краска не знаю) и краска не смывается, ни пенится. Хочу выровнять шпаклевкой. Можно ли шпаклевать по краске с предворительной грунтовкой? 2 - стены под шпаклевкой виден песчано цементный раствор, наплывы, шереховатости,местами просвет маяков, по ходу в один слой и тоже на отъе..сь. Можно ли шпаклевать поверх своими материалами не сдирая старый слой?
Руслан12, Потом будет обидно когда отвалится, треснет, порвёт. Лучше сбить всё нафиг и сделать заново.
18.03.2018 в 21:22:34
Маяки выдирать надо. Потолок по краске лучше не шпатлевать, тк непонятно какая под ней шпатлевка - может раскиснуть и .... намататься на валик вместе с краской
евгений78
евгений78
18.03.2018 в 22:25:49
Руслан12, по шпаклевки бетоноконтакт,это вааще смерть,грунт глубокого проникновения,как вариант тифенгрунт,простучите стены на предмет пустот,если где есть пустота,нужно разбить,и заштукатурить.
18.03.2018 в 22:36:03
Если на потолке краска типа масло или эмаль по бетону, или очень прочно держится, то как вариант - разделительно-адгезионный грунт Zinsser
Федя222
Федя222
Барнаул
19.03.2018 в 15:52:32
BV написал: и очень прочно держится, то как вариант - разделительно-адгезионный грунт Zinsser
Да можно ее отодрать скребком, не на чистый бетон ведь краску клали. Если все- таки лень заморачиваться, то шпаклевать полимерными шпаклевками, гисовые не очень держатся на таком деле.
