BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 08:44:53
Abrikos написал: Добавлю розетку в спальне. Потому что в наличии.
Abrikos,
bnmuyt написал:
Полностью согласен. Не важно, что нужен 2Р и желательно 24 модуля, главное, что есть 3Р. :)
bnmuyt, Зачем розетка? Оставлю голые провода, нагрузку на скрутку буду подключать))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.03.2018 в 10:24:39
Почему в спальне? :cool:
Вечный студент
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 14:47:10
Со схемой определился. Спасибо Всем за советы и помощь.
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 15:05:57
Сейчас выбираю щит. Пока склоняюсь к Mistral IP41 24M, его скорее всего и куплю. У меня вопрос. Какой мне нужен щит: встраиваемый или настенный? Щит будет висеть в коридоре под потолком. Все провода к щиту пойдут в штукатурке снизу и сверху (толщина штукатурки -примерно 2см). Стена на данный момент не оштукатурена. 1)Если встраиваемый. Стену штробить под такой щит не буду,чтобы он полностью углубился вровень со стеной. Если только углубится на толщину штукатурки (2-3см). 2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 15:08:17
BaggioR написал: встраиваемый или настенный?
Сделайте короб из ГКЛ на глубину шкафа. И кабели нормально заведёте, и долбить ничего не придётся...
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2018 в 15:12:33
BaggioR написал: 2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?
Гипсокартон во весь рост наращиваете, и все .
BaggioR написал: Щит будет висеть в коридоре под потолком.
Другого места - нет ?
Да, ни фига.
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 15:28:39
ТО есть, если ставится настенный щит, то обязательно использовать короба? Скрыть проводку в штукатурке не получится? Для меня это не вариант.
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 15:31:39
dokar написал:
dokar, другого нет .
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 15:34:30
dokar написал:
dokar, Если гипсокартон ставить, тогда может лучше использовать встраиваемый?
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 15:35:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Значит, встраиваемый?
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 15:36:58
BaggioR написал: Значит, встраиваемый?
Ну да, зачем накладной-то в квартире?
