dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2018 в 16:12:27
BaggioR написал:
dokar написал:
BaggioR написал: 2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?
Гипсокартон во весь рост наращиваете, и все .
dokar, Если гипсокартон ставить, тогда может лучше использовать встраиваемый?
BaggioR, Ага , иначе зачем гипса нужна . ?
Да, ни фига.
BaggioR
BaggioR
Киров
21.03.2018 в 16:36:28
MaSeVi, dokar, Где вводятся кабели у настенного щита? В боковые стенки? Или можно завести через заднюю стенку? Тогда будет не нужен ГКЛ-короб.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2018 в 19:10:36
BaggioR написал: Где вводятся кабели у настенного щита? В боковые стенки? Или можно завести через заднюю стенку?
Как душе угодно.
Грубый, но справедливый
BaggioR
BaggioR
Киров
22.04.2018 в 14:57:14
Добрый день! Собрал щиток. Спасибо, форумчанам! Все РЕ от нагрузок в щитке соединил на общей шине. Земли в подъезде нет, только зануление, поэтому РЕ от вводного кабеля на общую шину не подсоединил. НО сейчас между РЕ и N напряжение 20В. Фаза возвращается по земле в щиток.Когда подключал розетку-бьет током. Как поступить? Отключить все РЕ с общей шины в щитке и заизолировать? После реконструкции, когда сделают землю в подъезде, все собрать обратно.
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2018 в 15:00:34
BaggioR, Отключить РЕ везде...
22.04.2018 в 16:03:25
BaggioR, отключить PE в розетках и в щитке на лестнице.
BaggioR
BaggioR
Киров
22.04.2018 в 17:28:25
Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.04.2018 в 17:30:11
BaggioR написал: Можно отключить РЕ только в моем щитке?
Нет. Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.
megrad
megrad
22.04.2018 в 17:32:52
BaggioR написал: Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.
BaggioR, и как это Вам поможет?
Vadim 161 написал: Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.
Плюс у Вас земляной провод лежит рядом с действующими кабелями, не хилая такая наводка будет на корпусах приборов.
