28.03.2018 в 16:00:15
Inch1964 написал: Монтаж медной трубы можно и самому сделать!
Не все могут себе это позволить. Если чел зарабатывает деньги на основной работе, то проще ТАМ заработать на нормальный монтаж.
молоток
молоток
28.03.2018 в 16:02:13
Ха сшитый катайся по полу сам. Если заказывать со стороны подороже , по времени гораздо дольше на значительно больших объемах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 16:09:41
молоток написал: Ха сшитый катайся по полу сам. Если заказывать со стороны подороже , по времени гораздо дольше на значительно больших объемах
Можете перевести это ваше выражение на русский язык?
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 16:17:43
Пожалуйста, переведите на русский язык! Ибо смысла в написанном вами нет совершенно. Как и в высказывании: "Летели три крокодила, один - зелёный, а остальные - направо".
молоток
молоток
28.03.2018 в 17:00:10
Inch1964, медью коттедж квартиру сделать, но не большие объемы, монтаж окажется значительно долгим и дорогим, в отличии от сшитого полиэтилена, который способствует быстрому вводу инженерных систем.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 17:06:16
молоток написал: монтаж окажется значительно долгим и дорогим, в отличии от сшитого полиэтилена
Более дОлгим - согласен (ну и пусть монтаж длится не неделю, а две!). Более дорогим - вы неправду говорите. Из меди системы дешевле, а не дороже сшитого полиэтилена.
lestrik
lestrik
28.03.2018 в 23:05:59
Подскажите еще вопрос. Как лучше сделать отопление:
  1. Модным нынче способом, установив коллектор в квартире и на каждый радиатор пустить по 2 трубы и все это в стяжку
  2. Пустить по периметру квартиры 2 трубы (наверно не в стяжке а в стене, или в плинтусе) и от них параллельно подключать радиаторы? Квартира двушка, 3 окна, площадь 65м2. (см рисунок)
cineman
cineman
29.03.2018 в 11:07:49
Inch1964 написал: Из меди системы дешевле, а не дороже сшитого полиэтилена.
Дешевле, если много фиттингов и мало трубы. Потому медь хороша для обвязки котельных и тройниковой разводки водопровода в маленьких квартирах.
cineman
cineman
29.03.2018 в 11:10:35
lestrik написал: и от них параллельно подключать радиаторы?
Судя по приведённой картинке, отопление, это не Ваше. Да и электричество тоже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.03.2018 в 11:38:40
cineman написал: Дешевле, если много фиттингов и мало трубы.
Не только в этом случае. Нужно ещё и учесть, сколько будут стоить ОП для теплового режима 70/50 и сколько будут стоить для режима 80/60.
В примере, для коттеджа площадью около 140 м2, радиаторы для режима котла 70/50 стоят 130 тыс.рублей. А для режима котла 80/60 стоят уже 100 тыс.рублей. Поэтому экономию в стоимости ОП в 30 тыс.рублей тоже нужно учитывать.
В этом же коттедже медные трубы вместе с фитингами получались на 7 тыс.рублей дороже, чем ППр трубы.
А в итоге система из меди стоила дешевле на 23 тыс.рублей. А уж надежность и долговечность меди и полимера даже и сравнивать нет смысла. И так всем и всё понятно.
Полимерные трубы проживут лет десять, в лучшем случае пятнадцать-двадцать (и то, только при режиме котла не свыше 70/50). А через (пусть) двадцать лет нужно будет в жилой квартире взламывать отбойным молотком стяжки для замены полимерных труб? Кто в жилой квартире делал подобный кап.ремонт (со сломом стен и взламыванием стяжки), тот понимает, что это просто ужасно жить как шахте и иметь пыль везде где только можно, в том числе и в лёгких. И жить в противогазе, хотя на зубах всё равно будет цементная пыль скрипеть. :(
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.03.2018 в 11:39:53
lestrik написал: Пустить по периметру квартиры 2 трубы (наверно не в стяжке а в стене, или в плинтусе) и от них параллельно подключать радиаторы?
Замыкаюший участок (байпас) категорически не нужен!
