20.03.2018 в 13:43:47
kamenssky написал: это можно объяснить несколькими простыми словами (только не "почитайте учебник"))
Можно :) Даже двумя: Элехтрих нахерачил.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2018 в 13:44:56
BV написал: Все верно, но отключающийся АВ сложно вписать в логику функционирования УЗО.
Ну потому про изоляцию и пишу, ведь что там в стенке могли накрутить и как жили порезать - шайтан точно знает, но не скажет.
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2018 в 13:45:59
УЗО работает от разницы токов в фазном и нулевом. При исправной схеме/технике токи равны и УЗО "молчит". Разница в токах возникла - УЗО щёлкнуло...
20.03.2018 в 13:46:06
Radio написал:
Radio, жму руку, коллега! :)
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 13:50:57
Radio, спасибо. Кажется, что-то начинаю понимать. Надо будет проверить все контакты на желтой шине. Просто совсем не хочется вызывать электрика через два дня после прихода предыдущего, который вроде бы тоже все понимал(( Где гарантия, что понадобится третий?(( Поэтому пока пытаемся разобраться сами вместе с рабочими, которые делают ремонт (они НЕ электрики). Скажите еще, пож-ста - а может описанная мной картина быть, если кабель от щитка к розетке был в каком-то месте поврежден?? Решаю вопрос, не обрезать ли этот провод вообще.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2018 в 13:51:56
kamenssky написал: совсем не хочется вызывать электрика через два дня после прихода предыдущего, который вроде бы тоже все понимал((
А почему нет? Он ведь тоже будет ругаться, вероятно, даже матом! :a
kamenssky написал: Скажите еще, пож-ста - а может описанная мной картина быть, если кабель от щитка к розетке был в каком-то месте поврежден??
Да он по любому где-то поврежден, возможно прямо изначально, клешнями этих раков.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2018 в 13:52:40
Да он по любому где-то поврежден, возможно прямо изначально.
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 13:55:19
MaSeVi, > цитируемый текст
MaSeVi написал: УЗО работает от разницы токов в фазном и нулевом. При исправной схеме/технике токи равны и УЗО "молчит". Разница в токах возникла - УЗО щёлкнуло...
то есть если с нулевого ток куда-то уходит? может, провод как-то повредили и перемкнули ноль и землю, в этом случае будет такая картина с УЗО?
20.03.2018 в 13:58:51
kamenssky написал: то есть если с нулевого ток куда-то уходит?
Может и с фазы уходить через подгоревшую угольную дорожку, а нагрузка - катализатор - из-за нагрева. АВ срабатывают не просто так!!!! При "приколах" на нуле/земле АВ не должен сработать ни при каких выкрутасах. УЗО - да. Надо искать реальную причину именно срабатывания АВ. УЗО - мелочи.
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 13:59:20
Radio, >
Radio написал: Да он по любому где-то поврежден, возможно прямо изначально.
Может, там ноль с землей где-то соприкасаются - пока тока в нуле нет, все ок, а как только я что-то подключаю, сразу вот эта разница токов возникает, и УЗО срабатывает? Если так, придется эту розетку вообще убрать. Тут никакой электрик, что бы он ни говорил о себе и предшественниках, уже не поможет... Делать наружную проводку мы точно не будем
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 14:01:04
BV, это все ведь может быть из-за повреждения проводки. В этом случае ничего нельзя сделать, только убрать эту линию, как я понимаю
