20.03.2018 в 16:44:04
alex50 написал: BV, странно, что срабатывает только при нагрузке.. а должен моментально!
alex50, насчет УЗО - так и должно быть. Насчет АВ - покрыто мраком
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.03.2018 в 17:36:07
вот посмотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0 вдруг поможет... хотя у вас, похоже более запущенный случай... и нужна помощь квалифицированного электрика, а не "инсталятора" розеток и выключателей...
20.03.2018 в 17:40:53
Ixtim написал: вот посмотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0 вдруг поможет... хотя у вас, похоже более запущенный случай... и нужна помощь квалифицированного электрика, а не "инсталятора" розеток и выключателей...
Ixtim, срабатывание АВ при нагрузке этот ролик не обьясняет.
ser000
ser000
20.03.2018 в 17:53:10
BV написал: Насчет АВ - покрыто мраком
Есть пару правдоподобных версий:
  1. Неисправность АВ.
  2. Нагрузка была выше номинала АВ.
  3. Возможно сработал от плохого контакта, ведь там не розетка, просто провода торчат и нагрузка скорее всего не подклучалась, а прикасалась, а там и пару проводов можно было ненароком закоротить накоротко - КЗ не исключено:
    kamenssky написал: Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.
ser000
ser000
20.03.2018 в 17:54:01
20.03.2018 в 17:57:06
ser000 написал: Нагрузка была выше номинала АВ.
надеюсь, лампочка, которой ТС тестировал концы не 4квт :)
ser000 написал: Возможно сработал от плохого контакта, ведь там не розетка, просто провода торчат и нагрузка скорее всего не подклучалась, а прикасалась, а там и пару проводов можно было ненароком закоротить накоротко - КЗ не исключено:
и так - 2 раза? Надеюсь ТС немного понимает, чтобы не коротить два их трех концов, разведенных в стороны
20.03.2018 в 17:59:27
ser000 написал: Неисправность АВ.
от нагрузки на другой розетке АВ не срабатывает однако
genuimous
genuimous
20.03.2018 в 18:00:16
Может быть двойной отказ (утечка + КЗ). И еще смущает то что прибор не работает от фазы и земли, и при этом даже узо не выбивает.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.03.2018 в 19:03:34
BV написал:
BV, спасибо КЭП!!! твоё замечание бесценно!
20.03.2018 в 19:19:32
Ixtim написал:
BV написал:
Ixtim, Замечание естественно не Вам, а для ТС, .... просто цитирование всего поста автоматом подставляет обращение ;)
Rumato
Rumato
Щелково
20.03.2018 в 19:28:43
:popcorn
