Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.03.2018 в 13:31:22
kamenssky,
kamenssky написал: MaSeVi, >
MaSeVi написал: Разные токи в фазном и нулевом, вот УЗО и отрабатывает...
а почему такое может быть? это можно объяснить несколькими простыми словами (только не "почитайте учебник"))
kamenssky,обьясняется тем что "профи" или перепутал цвета( сделал ж/з нолем например) или обьединил ноль и землю после дифа/узо. .но почему АВ бьет, да еще и без видимого кз...
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
nazgulko
nazgulko
Ижевск
21.03.2018 в 13:52:56
ТС, вызовите уже себе домой нормального спеца - да хоть отсюда, из этой темы (BV например). Уж поверьте - лучше проблему решить качественно и навсегда с помощью хорошего мастера, чем прыгать самим - без оборудования и знаний. О семье, о детях подумайте опять же - все же электричество не любит неуважения.
genuimous
genuimous
21.03.2018 в 15:33:58
У "спеца"-шабашника с вероятностью 99,9% не будет никакого борудования кроме пассатижей и отвертки. Нужно (в идеале) звать лабораторию с приборами. С нормальными приборами, которых у электромонтеров обычно не бывает.
21.03.2018 в 15:54:01
genuimous, Не, ТС со своими штукатурами будет утечки искать :) Или хоронить провода и укладывать новые - это штукатурам почти по профилю.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.03.2018 в 18:10:51
genuimous написал: У "спеца"-шабашника с вероятностью 99,9% не будет никакого борудования кроме пассатижей и отвертки. Нужно (в идеале) звать лабораторию с приборами. С нормальными приборами, которых у электромонтеров обычно не бывает.
неправда ваша... сейчас и у спеца-шабашника можно найти достойное оборудование... и у бригады... другое дело, что квалификацию трудно распознать, к сожалению... и лаборатория тоже не панацея... много стало проходимцев и "жучков" всяких - на словах он супермегаспец и пальцы веером, а как до дела доходит - таблицу умножения не знает... :mad:
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.03.2018 в 22:32:54
Могу предложить годный алгоритм поиска. 1 отцепляем все провода от этого Ав, перед этим все обесточив. 2 берем любой длинный провод, хоть витуху и тестером прозваниваем провода в стакане и в щите, ищем соответствия по фазе, шине ноля и земли. Цвета могут быть напутаны! 3 подключаем тестер м/у найденными фазой и нулем в режим прозвонки, помощник - имитирует подключение чего то и двигает при этом провода, вдруг кз проявится.
Описываемой ТС ситуации подходит только очень бредовый вариант, -ТС не заплатил электрику, и он встроил ему реле /контактор по вот такой схеме:
работа "шедевра" в пояснении не нуждается.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2018 в 22:58:40
kamenssky написал: а почему такое может быть? это можно объяснить несколькими простыми словами (только не "почитайте учебник"
У вас ноль подсоединён до УЗО, а должен после.
kamenssky написал: Только вот что теперь делать...
По идее найти нормального электрика.
Radio написал: Если просто соединить ноль с землей, то узо даже взводиться не будет, независимо от наличия нагрузки после него.
Да? Обычно УЗО срабатывает.
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2018 в 23:48:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, что не так?
22.03.2018 в 00:35:51
Kulibin96 написал: и он встроил ему реле /контактор по вот такой схеме:
Если реле небольшое, контакты проживут не долго, может УЖЕ того Схема должна замыкать на PE, иначе не имитурует работу УЗО
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
22.03.2018 в 06:49:17
BV написал:
BV, поправка принята! Мой способ поиска кстати поможет его выявить- прри измерениях будет определено большое сопротивление в одной из жил( катушка), порядка 200...700ом. А про контакты-у меня случай был с крошечным реле из фотореле фр-601, так оно героически выдержало ударный ток раз 5 прежде чем умереть. кстати сценарий почти как у ТС
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 14:17:19
Как обычно пришли к варианту с саботажем. Что примечательно и закономерно : ) Оплата кстати тут не факт что играет роль. Может электрик хотел бабла срубить еще раз. Как там дела-то?
