Saures
Saures
20.03.2018 в 16:53:03
BV, Пока только Wi-Fi :)
Лосева Татьяна, компания "SAURES"
www.saures.ru
20.03.2018 в 16:55:18
Saures написал: BV, Пока только Wi-Fi :)
Saures, ладно, подключим мобильник - пусть раздает. Есть возможность резервного вайфая и основного?
Saures
Saures
20.03.2018 в 17:14:40
BV, Да, можно указать основной и резервный Wi-Fi.
www.saures.ru
Saures
Saures
26.03.2018 в 11:38:38
Для настройки автматической отправки показаний воды на mos.ru нужно знать:
  1. Свой индивидуальный идентификатор плательщика. Посмотреть его можно в правом верхнем углу платежной квитанции.
  2. Индивидуальные идентификаторы счетчиков воды. Как правило они совпадают с серийныйм номером счетчика, но могут и отличаться. Поэтому лучше удостовериться. Посмотреть индивидуальные идентификаторы ваших счетчиков можно в личном вашем личном кабинете на mos.ru. Важно: не перепутайте идентификаторы горячего и холодного счетчика :)
www.saures.ru
ser000
ser000
26.03.2018 в 15:14:44
Saures написал: Важно: не перепутайте идентификаторы горячего и холодного счетчика
А идентификаторы, те которые присвоили при сдачи в МФЦ или можно то что сам вбивал после редактирования? Просто как раз что бы не путаться в том по каким счётчикам чего вбивать вписывал что-то вроде КухняХ №00-1234567, т.к. в квартире 4 счётчика (а в некоторых квартирах бывает и по 6 с тремя парами стояков). Что-то почти уверен, что ваша идентификация всё же по номерам вбитым в МФЦ, а не внесённых для себе в указанные вами места и скорее смотреть в ЕПД, чуть выше самого ЕПД там где предлагается отрывной листок с указанием как раз таки счётчиков, где указаны: их идентификторы, показания, окончание МПИ.
Saures
Saures
27.03.2018 в 09:11:38
ser000, Вы совершенно правы для настройки автоматической передачи нужны идентификаторы присвоенные mos.ru. Поэтому если будете настраивать автоматическую передачу придеться вернуть исходные идентификаторы. Узнать их можно в том числе в "Журнале событий" в личном кабинете SAURES. Настройте отправку с теми идентификаторами, которые у вас сейчас и запустите принудительную отправку. При этом SAURES запросит и вернет вам исходные идентификаторы счетчиков. Посмотрите на скриншоте событие с текстом "Последние переданные показания", рядом в квадратных скобках указаны идентификаторы присвоенные mos.ru.
www.saures.ru
Mazayac
Mazayac
27.03.2018 в 10:33:51
Годная тема. С удовольствием бы пользовался.
ser000
ser000
27.03.2018 в 10:50:11
Saures написал: Вы совершенно правы для настройки автоматической передачи нужны идентификаторы присвоенные mos.ru. Поэтому если будете настраивать автоматическую передачу придеться вернуть исходные идентификаторы.
Не понял. Если вы идентифицируете приборы по информации мос.ру, то зачем возвращать старые названия в редактируемое примечание пользователя. Если вы используете примечание пользователя для идентификации, то зачем возвращать всё обратно, ведь тогда идентификация по вновь введённым данным и должна проходить. Тем более что в форме управления в личном кабинете нет возможности вернуть значение по умолчанию и всё равно придётся изобретать старое значение. Значение есть в ЕПД, как написал, выше в листочке передачи показаний с указанием номеров приборов записанных оператором МФЦ.
Saures написал: Узнать их можно в том числе в "Журнале событий" в личном кабинете SAURES.
То есть ваша программа всё же получает данные приборов при взаимодействии с личным кабинетом мос.ру? Но не понимаю зачем тогда менять/настраивать пользовательское отображение приборов. Ведь нужно будет лишь убедиться, что показания передаются куда надо соответсвующему прибору, а не другому, например, перепутаны местами ГВС и ХВС.
Saures написал: Настройте отправку с теми идентификаторами, которые у вас сейчас и запустите принудительную отправку. При этом SAURES запросит и вернет вам исходные идентификаторы счетчиков.
Ваша компания не передавала мне оборудование для тестирования, поэтому не могу проделать предложенные вами действия.
Saures
Saures
27.03.2018 в 11:24:04
ser000, Для того чтобы mos.ru приняли передаваемые показания в отправке должны быть указаны идентификаторы присвоенные mos.ru. Если вы поменяли и забыли идентификаторы присвоенные mos.ru, я вам написала алгоритм по которму можно эти идентификаторы восстановить.
www.saures.ru
Saures
Saures
27.03.2018 в 11:28:01
Mazayac написал: Годная тема. С удовольствием бы пользовался.
Mazayac, А вы куда сдаете показания в управляющую компанию или на городской портал?
www.saures.ru
ser000
ser000
27.03.2018 в 11:56:43
Saures написал: Для того чтобы mos.ru приняли передаваемые показания в отправке должны быть указаны идентификаторы присвоенные mos.ru. Если вы поменяли и забыли идентификаторы присвоенные mos.ru, я вам написала алгоритм по которму можно эти идентификаторы восстановить.
Не понимаю принцип работы вашей системы, если ваша система работает с идентификаторами введёнными МОС.ру, то введённые в личном кабинете на портале мос.ру ни коим образом не должны влиять на вашу систему, т.к. метка в ЛК мос.ру фактически справочная информация для потребителя не меняющая внутренний идентификатор на МОС.ру. А вы мне твердите, что я должен менять справочную метку для правильной работы вашей системы, но при этом ваша система будет работать по внутреннему идентификатору не зависимо от справочной метки пользователя. Или хотите сказать, что внутренний идентификатор и справочкая метка должна совпадать для работы вашего взаимодействия на МОС.ру? Но тогда не понятно зачем ваша система взаимодействует со справочной меткой, а не идентификатором. И не понятно зачем восстанавливать метку пользователя, если система всё же работает с внутренним идентификатором.
Saures, ваша железка по сути работает с вашим сервером, а уже сервер предоставляет услуги по раздачи полученных данных в те или иные направления? То есть саму железку под свои нужды/направления/сервера настроить не возможно?
