20.03.2018 в 18:05:51
Выбор встал из пары плиткорезов RUBI TP-75-S и RUBI SPEED-62 N для работы с простой плиткой и чтоб керамогранит брал 10-12мм толщиной. Подскажите кто сталкивался с этими плиткорезами, их плюсы и мунусы и какой стоит взять. Зарание спасибо за советы.
20.03.2018 в 22:40:34
Spik77, из этих двух, разумеется, первый вариант с одной рельсой. Или монтолит.
20.03.2018 в 22:41:56
Spik77, адин релс ;)
20.03.2018 в 23:52:50
Ну, это разного класса плиткорезы, 750 мм полупрофи и 600 любительский. Хотя, если "на один ремонт" брать, разницы нет - я на RUBI (очень похожем на второй) резал спокойно десятый керамогранит, как гладкий так и бордюр с выпуклым узором. Разве что узкую полосу порядка 1см он не сможет отделить (не та конструкция упорной лапки), в остальном терпимо.
21.03.2018 в 00:06:59
С узкими полосками в 1 см у любого ручного плиткореза ба-а-альшие проблемы. На спор после 3 неудачных попыток можно. А если за каждый косяк придется денежку выложить - оно сразу как-то не очень.
21.03.2018 в 02:18:52
Забил бы на руби и взял МТХ600 или 700 ! А на вё свыше 10000 даже бы не смотрел. Маркетинг работает и всё.
Добрых дел мастерррр
21.03.2018 в 15:19:56
Арс Ди Коль, согласен,я обычный зубр беру,3-4 объекта пашет,потом идет на небольшие работы,минус почти у всех угла нет,нужно дорабатывать.
телефон 8 905 530 42 54
21.03.2018 в 16:01:42
евгений78 написал: Арс Ди Коль, согласен,я обычный зубр беру,3-4 объекта пашет,потом идет на небольшие работы,минус почти у всех угла нет,нужно дорабатывать.
евгений78, Они настраиваются (сам блок ) ну и подшаманить упор ! И это 5200 руб! А не шаманить станок за 20-30 тыс. В моёмом городе за 6000 можно купить 1200мм !
21.03.2018 в 19:48:53
Матрикс мтх 700 есть, для простой плитки и керамики нормально, летом столкнулся с керамогранитом 60*60 он его колол но не всегда по резу , куски 5-10см уже колол на половину ( начало по резу, потом в сторону уводит ). Вот и озадачился купить что то посерьезней но не очень дорогое tp-75-s в питере можно за 15000р взять, speed даже подешевле. Так что если еще кто то сталкивался с этими плиткорезами рад буду услышать мнения и отзывы про них. Зарание спасибо.
22.03.2018 в 01:00:27
Spik77, "Не очень дорогое " . Наверно не получится. Для перекаленного КГ ТР возможно предпочтительнее. Но у РУБИ с монорельсами как то не задалось. За последнее время уже 3 тип .
22.03.2018 в 01:26:01
Spik77 написал: Матрикс мтх 700 есть, для простой плитки и керамики нормально, летом столкнулся с керамогранитом 60*60 он его колол но не всегда по резу , куски 5-10см уже колол на половину ( начало по резу, потом в сторону уводит ). Вот и озадачился купить что то посерьезней но не очень дорогое tp-75-s в питере можно за 15000р взять, speed даже подешевле. Так что если еще кто то сталкивался с этими плиткорезами рад буду услышать мнения и отзывы про них. Зарание спасибо.
Spik77, Ну так для общей картины! Сигма также колола , как и МТХ . Так что дело не в плиткорезе а в КГ.
Был. Ошибка молодости!
22.03.2018 в 09:21:25
массивная конструкция просто нужна, отсутствие люфта и хороший резец если карамогранит (ну или мешок обычных сразу купить)
Народ правильно подметил, тот же Зубр или Стауер например мало чем отличаются от распиаренных Руби, ну если только точностью разметки у профи версии. Я давным давно отрезным токарным резцов отрезал по линейке - когда взял ручной плиткорез особой разницы не почувствовал. Для подрезки одного... двух см берите клещи откусывать.
Для более аккуратной и точной резки всё таки электрические с водой надо.
26.06.2018 в 10:31:43
Добрый день, что будет лучше из вариантов: простой электрический Rubi или Battipav Basic?
Задача - немного попилить керамогранит 10 (12) мм и в перспективе другие работы в режиме для дома для семьи. Так чтобы было легко, просто и без сколов. Электрический смущает конструкцией направляющих, но с удовольствием послушаю мнения.
02.08.2018 в 16:22:33
Добрый день!!! Пользовался плиткорезом Раймонди 75 и никаких претензий к качеству реза не было !!! удобный,простой и надежный! по цене не дороже руби или батипав! У Раймонди оказывается сам создатель с детства плиточник и это вызывает уважение и доверие к продукции,которую они выпускают!!! Все таки Раймонди знает толк! Поверьте, убедился на личном опыте!!!
30.12.2018 в 17:05:21
Добрый день. Посоветуйте плиткорез недорогой, на один ремонт для себя, плитка максимум 450 мм будет. Rubi basic есть недорогой, но как он? Или может ещё что? По сути 15 кв.м. Плитки и Керамогранита
