Слушатель
Слушатель
Саратов
07.04.2018 в 21:04:42
karamba42 написал: квадратное отверстие примерно 10х10 см. Через это отверстие заводятся все провода (и вводной из подъезда и которые внутри квартиры разведены по комнатам)
Что сделал бы я. Берем использованный баллончик из-под герметика и соответствующий пистолет для выдавливания. Баллон разбираем и очищаем от остатков герметика. Конический наконечник обрезаем так, чтобы отверстие получилось 5-8мм. Готовим некоторое количество штукатурной(!) смеси. Именно готовой штукатурной! Песок не добавлять! Столовой ложкой заполняем баллон, вкладываем поршень, вставляем баллон в пистолет. Далее втыкаем наконечник в отверстие между проводами и шприцуем до выхода смеси наружу. Можно одновременно покачивать провода.
При обрезании советую начать с малого диаметра, а смесь приготовить пожиже штатной. Так я заполнял пустоты под пластиковыми подоконниками.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 05:03:01
Господа,а что акриловый герметик перестал всех устраивать? Или он плохо удаляемый? Dima_495, а сказки про негорючую пену,равно как и негорючую полиэтиленовую(ПНД) гофру,пеноплэкс категории Г2,сначала проверяйте на себе,потом на остальных,ага? Кемерово,вроде не так давно было,а всё то же,всё туда же...Простите,если резко.
gdserg
gdserg
03.08.2018 в 07:32:32
R&R Dwarf, вообще то, нормальная гофра не горит, а сворачивается
R&R Dwarf
R&R Dwarf
03.08.2018 в 12:05:16
gdserg, вообще-то читайте внимательно.ПНД гофра ещё как горит,поэтому внутри помещений и используют ПВХ гофру.
gdserg
gdserg
03.08.2018 в 12:29:14
R&R Dwarf, а смысл тогда про нее писать вообще?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
04.08.2018 в 01:06:11
gdserg, а смысл отвечать,не прочитав? Хоть что-то сказать? Ответ Вам:Регулярно возникают персонажи,верящие рекламе производителей-
Dima_495 написал: Есть негорючая пена
и дающие советы ,не разбираясь в вопросе,вот люди и фигачат " негорючую",а по факту со сниженным дымовыделением и токсичностью пену туда,где ей не место."Негорючая" ПНД гофра-из той же оперы.Нет такого понятия "нормальная-ненормальная" ПНД -не для прокладки внутри жилых помещений,а для улицы и по негорючему основанию,а пене-не место рядом с электрикой.Ни в подрозетниках,ни в щитах,ни при проходе через перекрытия.Точка.
