21.03.2018 в 21:21:18
Димон114 написал: BV, колхоз , все тоже самое самоспикаймой изоляцией . Особенно повеселили про оболочку с заходом в 3 см http://techelectro.ru/prod/abcarm/ground-device/sil_20/
Если у него есть - я не против, особенно если стяжка в ванной или туалете Но в сухом месте и этот колхоз проживет лет 50.
MaSeVi написал: BV, от витой пары? Не лопнет?
MaSeVi, Лопнет, от того что примотать кусок жилы?
линк написал: Изоляцию - Без всякой ленты, просто залить силиконом обеспечив толщину в не менее нескольких мм со всех сторон и между фазой-землей, и доходя до наружной изоляции
силикон хреново липнет
линк написал: припаять с помощю короткого проводка-перемычки,
паять следует только с механической фиксацией, например скрутку
линк написал: покрыть силиконом для наружной изоляции
чтож опять силикон -то? Тогда уж вторую термоусадку поверх с нахлестом - и можно в лужу укладывать.
При некоторой ловкости рук можно термоусадку разрезать вдоль и обмотать как изоляцией, прогреть, и будет вполне надежно.
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 21:26:33
BV, Витая ломкая, пару раз пошевелишь и адью. А на таком диаметре, как у автора - очень возможно. Хотя, если Ваш опыт говорит об обратном, тогда беру свои слова обратно...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2018 в 21:31:10
Radio написал: Т.е. не нужно обеспечивать герметичность вышеупомянутому участку кабеля?
Не будьте как дешевый журналист, не нужно вечно манипулировать вырезками из контекста.
Димон114 написал: И почему же вы против восстановления герметичности?
Она обеспечивается прекрасно двумя слоями нормальной изоленты, если вы это не знаете до сих пор, то сочувствую вам. Или это лысый шаромыжник со своими муфтами на вас так подействовал ?
Грубый, но справедливый
Димон114
Димон114
21.03.2018 в 21:38:23
Vadim 161 написал:
Vadim 161, двумя и даже 5 слоями не обеспечивается нисколько :nо: пс муфты явно перебор , но мне не понятно ваше отрицание надёжного и недорогого восстановления ....
alex50
alex50
21.03.2018 в 21:41:12
shandorkar, а какая мощность на этом проводе будет висеть?......
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 21:42:44
alex50 написал: shandorkar, а какая мощность на этом проводе будет висеть?......
alex50, А к чему вопрос-то?))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2018 в 21:43:56
Димон114 написал: двумя и даже 5 слоями не обеспечивается нисколько :nо:
Ну так вы попробуйте засунуть такое соединение фазы в подсоленную воду, и PE проводник туда-же, УЗО даже и не шелохнется.
M@STER71
M@STER71
Тула
21.03.2018 в 21:48:14
shandorkar написал: Критично ли такое повреждение у белого провода? Он не перебит но немного жила попорчена. Что сделать если опасно такое оставлять в скрытой проводке?
Пустить фазу по другой жиле, а белую оставить под заземление. Подписать все в щите. Ну и бандаж можно на всякий случай сделать
21.03.2018 в 21:48:20
MaSeVi написал: BV, Витая ломкая, пару раз пошевелишь и адью.
Это поддельная витая из алюмомедия :) Взял прям сейчас кусочек, проверил - с 25го жесткого перелома... Просто всегда ей так пользуюсь -удобно и лишней толщины нет
MaSeVi написал: А на таком диаметре, как у автора - очень возможно.
специально ж написал примотать кусок жилы, пропаять - это с таким перебором, и намертво будет
alex50
alex50
21.03.2018 в 21:58:17
MaSeVi, к тому что мощность швейной машинки или телефонной зарядки отличается от нагрузки промышленной плиты мощностью 15 квт, а если ещё мощней, то лучше будет и кабель поменять!....а то потом блохи заведутся!
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 21:58:22
BV, Странно, я родной медный Belden лишний раз тревожить боялся)))
