Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2018 в 01:14:12
Alexey_Spb написал: ибо подобные гильзы давно используются сообществом именно для обжатия моножил
Каким сообществом? Для этих гильз предусмотрено обжатие овалом. :) Точкой, конечно, можно, но велика вероятность порвать изоляцию. И не надо путать грешное с праведным, ссылаясь на пк, это совершенно разные случаи: у пк-16 речь идет лишь о недостаточной надежности инструмента, здесь же - самого соединения.
Alexey_Spb написал: Обоснуйте пожалуйста с аргументами два слова - "существенно" и "в общем-то".
Существенно - это устроив вместо целой жилы два соединения, причем оба - более чем сомнительной надежности, если ориентироваться на способ, который вы предложили.
В общем-то - потому что в точке повреждения сечение жилы лишь незначительно снижено, его легко можно восстановить хоть той же напайкой, которую предлагали выше. Но даже без этого, в том виде, каком есть, эта жила будет надежнее, чем соединение через гси.
Понятно, что кабель при смешных бытовых нагрузках послужит в любом случае, хоть соплями залепи. Но я просто не очень понимаю, зачем идти по заведомо худшему пути, который не дает выигрыша ни в чем, даже в скорости.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 01:21:42
Radio написал: Там предусмотрено обжатие овалом. :)
ПК-16 обжимают точкой, причем тут овал (он используется, например, для НКИ).
Radio написал: более чем сомнительной надежности
Пайка, сварка и опрессовка не являются соединениями якобы сомнительной надежности, это соединения высокой надежности, зачем вы троллите? Какое соединение выбирать - это выбор каждого и только.
Radio написал: эта жила будет надежнее, чем соединение через гси.
У вас есть доказательства этому утверждению? Например, сравнительные величины MTBF в обоих случаях или это ваши предположения, ничем не обоснованные?
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2018 в 01:25:00
Alexey_Spb написал: ПК-16 обжимают точкой, причем тут овал (он используется, например, для НКИ).
Алексей, вы читать нормально умеете? Я про пк-16 вообще ничего не говорил, если что, это вы их упоминали зачем-то.
Вот здесь обжатие овалом: http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/rekomendacii_po_opressovke_izolirovannyh_nakonechnikov_i_razemov/
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 01:28:00
Radio, так причем тут овал, речь о ГСИ, которые обжимаются точкой.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2018 в 01:28:35
Alexey_Spb написал: Пайка, сварка и опрессовка не являются соединениями якобы сомнительной надежности, это соединения высокой надежности, зачем вы троллите?
Это вы троллите. Соединение опрессовкой, выполненное с нарушением технологии, надежным не является. Для изолированных гильз предусмотрен иной профиль обжатия, использующийся только для многопроволочных жил.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2018 в 01:29:08
Alexey_Spb написал: речь о ГСИ, которые обжимаются точкой
А что, такие существуют? Пруф есть, надеюсь?
Димон114
Димон114
22.03.2018 в 01:36:15
Radio написал:
Radio, интересно тоже глянуть пруф .
Димон114
Димон114
22.03.2018 в 01:37:15
Alexey_Spb написал: Radio, так причем тут овал, речь о ГСИ, которые обжимаются точкой.
Alexey_Spb, где такие есть ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 01:39:18
Radio написал: Это вы троллите. Соединение опрессовкой, выполненное с нарушением технологии, надежным не является. Для изолированных гильз предусмотрен иной профиль обжатия, использующийся только для многопроволочных жил.
ГСИ не является ни наконечником, ни разъемом :) И даже такая картинка отсутствует в статье, на которую вы ссылаетесь.
Толстостенные гильзы традиционно не обжимаются овалом, для ГСИ КВТ приводит овал исключительно с целью уменьшения локального давления на изоляцию (что, в прочем не вредит ей - проверьте сами). А главное - это никак не влияет на надежность самого соединения. Впрочем, тот же шестигранный обжим не влияет негативно на изоляию и при этом применим для толстостенных гильз, к которым относятся ГСИ.
Димон114
Димон114
22.03.2018 в 01:49:17
Alexey_Spb, на гси пруф под моножил есть? Или только ваше мнение?
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2018 в 01:52:00
Alexey_Spb написал: ГСИ не является ни наконечником, ни разъемом
Не надо выдумывать таких наивных оправданий, Алексей. :) Весь раздел "Изолированные наконечники, разъемы и гильзы для проводов" прессуется одним и тем же инструментом.
В частности, можете раскрыть вкладку "Инструмент для монтажа" у тех гильз, которые вы предлагали, и лично в этом убедиться.
Alexey_Spb написал: КВТ приводит овал исключительно с целью уменьшения локального давления на изоляцию
Именно так, если мы эту изоляцию собираемся сохранить и использовать по прямому назначению. Я выше писал, что можно и на точку давонуть, но для изоляции результат может быть достаточно различным. Хотя само соединение, пожалуй, только выиграет. Овалом моножила жмется весьма ненадежно.
А уж подобрать шестигранную матрицу такого размера, корректно учитывая толщину изоляции, и вовсе сомневаюсь, что возможно. С ними и без изоляции то "уши", то еще чего-нибудь, а тут и вовсе 2,5 квадрата. И опять же, это не для обжима одиночной моножилы.
В общем, не надо портить нормальный кабель колхозом, он все-таки еще не оборвался.
