shirin
shirin
23.03.2018 в 22:44:02
Всем доброго времени суток. Обращаюсь ко всем знающим и практикующим мастерам.Пригласили мастера с Профи.ру для демонтажа старого унитаза и установки нового, в связи с выходом из строя первого. Он "со знанием дела", демонтировал старый унитаз и оказалось, что площадка под ним в плачевном состоянии: старое цементное покрытие раскрошилось, на дне площадки - доски, сильно подгнившие ближе к канализационному выходу. Крепить чашу на прилагаемый крепеж было невозможно именно из-за того,что поверхность непрочная. Мастер уверил,что он сейчас всё сделает и будет стоять унитаз без крепежа на Макрофлексе...Спустя 48 часов,решили испытать унитаз, но он качается... Мы в расстройстве, хотя этого и следовало ожидать. На моё предположение,что на одном герметике унитаз стоять не будет - мастер отвечал,что все будет крепко. Теперь решили,что надо унитаз демонтировать и площадку отремонтировать,выровнять и крепить с помощью прилагаемого крепежа + герметик. В связи с этим прошу совета,как правильно отремонтировать площадку под унитазом?Купили бетоноконтакт, вычитали, что можно воспользоваться ремсоставом Плитонит или Гидростопом Аквабарьер Плитонит,т.к. эти составы быстро затвердевают через 1,5 часа в обработанной Гидростопом поверхности можно сверлить отверстия для крепежа. Подскажите пожалуйста, если нам демонтировать доски, очистить поверхность площадки, обработать бетоноконтактом и заполнить её крутозамешанным составом ремсостава или гидростопа, дать постоять 2 -3 часа, реально ли после этого закреплять унитаз прилагающимся комплектом крепежа? Какую из этих смесей лучше выбрать?ВАЖНО!Просьба не обращать внимание на антураж вокруг унитаза)Ремонт всего пола в санузле - пока отложен, т.к. ожидаем в ближайшее время замену стояков ГВС,ХВС и канализации по программе капремонта, а именно они проходят все у нас в туалетной комнате. Ремонт пола в санузле проведем после работ по капремонту. Сейчас надо найти временный выход из ситуации,чтобы унитаз стоял крепко,но при необходимости чтобы его можно было аккуратно демонтировать. Благодарю заранее всех откликнувшихся.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2018 в 01:43:56
shirin, weber vetonit 4400 , и забудьте про бетоконтакт, он для стен под гипсовые штукатурки!
24.03.2018 в 02:01:11
shirin, Тафту - доски убирают, тщательно вычищается весь мустор, пылесос, увлажнение, ремсостав (макс слой за проход и время - см описание). БК не нужен. Отверстия, штатный крепеж.
На герметике стоять может на гладкой плитке, но к такому мусору герметик не прилипнет.
shirin
shirin
24.03.2018 в 22:04:08
BV, Большое спасибо, я примерно так и предполагала, только вот после очистки поверхности не надо грунтовать под ремсостав?Только увлажнить?
shirin
shirin
24.03.2018 в 22:04:49
dmitrovski, спасибо.
25.03.2018 в 03:56:27
shirin написал: BV, Большое спасибо, я примерно так и предполагала, только вот после очистки поверхности не надо грунтовать под ремсостав?Только увлажнить?
shirin, желательно края раствора, которые граничили с тафтой отбить до чистого раствора, достаточно - хорошо увлажнить, а можно и прогрунтовать, ГГП, подходящим под цемент. Церезит, Тифенгрунт, МД-16 и тд, но два последних - в большой таре только. В этом случае увлажнять не надо
25.03.2018 в 04:00:08
shirin написал: т.к. ожидаем в ближайшее время замену стояков ГВС,ХВС и канализации по программе капремонта,
Выезжал недавно на приемку первых этапов по капремонту (жильцы приглашали) - похоже ремонтники даже в проект не заглядывают. Пытаются закрыть по актам работы, которые даже близко не делали :mad: Прораб был "несказанно рад" моему визиту ;)
shirin
shirin
25.03.2018 в 23:34:28
BV, спасибо,понятно теперь.
shirin
shirin
25.03.2018 в 23:40:03
BV написал:
BV,Да уж, мы этого капремонта ждём с ужасом :swoon Дом у нас 1937 года, сталинка...уже меняли окна и некоторые двери, высыпалось по полстены и часть потолка при демонтаже косяков и старых рам...Страшно подумать, что будет, когда капремонтники будут демонтировать стояки(а они у нас отдельные для кухни, ванны и раковины в ванне) и что останется от потолка и стен кухни, туалета и ванны. :scare
25.03.2018 в 23:53:31
shirin написал: .Страшно подумать, что будет, когда капремонтники будут демонтировать стояки(а они у нас отдельные для кухни, ванны и раковины в ванне) и что останется от потолка и стен кухни, туалета и ванны.
По уму, после канремонта хорошо бы сделать ремонт квартиры. Все равно надо - замена проводки на нормальную с заземлением.
Главное другое - получить в виде работ и материалов именно то, что написано в проекте капремонта в ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ. К сожалению, сами жильцы не обладают знаниями и не в состоянии проконтролировать, как делают и что ставят. Кстати, ПРОЕКТ выполнен очень хорошо, например есть полный расчет системы отопления, с ведомостью покупных, где указана весьма качественная арматура Данфосс и тд. - тут все нормально.
Еще надо понимать, что если сейчас выделены деньги, то надо их использовать по полной, потому, что в ближайшие лет тридцать такой халявы больше не будет. Беда в том, что некоторые жильцы не думают даже на 2-3 года вперед. Отказываются от замены чугунных стояков, которые отработали 50 лет, и скоро пойдут свищами. Не дают менять трубы отопления... И тд.... из-за таких потом будут грызть локти все по стояку. Такая тупость просто удивляет
shirin
shirin
30.03.2018 в 10:15:20
BV написал: shirin, Тафту - доски убирают, тщательно вычищается весь мустор, пылесос, увлажнение, ремсостав (макс слой за проход и время - см описание). БК не нужен. Отверстия, штатный крепеж.
BV, с небольшим фотоотчётиком)Отлично всё у нас получилось, чему мы конечно же,очень рады. СПАСИБО! Плитонит ремсостав действительно быстро схватился и через 2,5 часа появилась возможность установить новый унитаз на штатный крепеж!
