Quest
Quest
24.03.2018 в 09:13:03
Требуется коллективный разум. В качестве фартука на стену приклеен лист "латуни на титане". Утустили момент с выступом и теперь проблема как-то скрыть выступающий уголок. Срезать его без потерь видимо не получится (приклеен фиксолом и стены покрашены). Остается закрасить. Как бы по максимуму скрыть видимые границы? Тоненько акрилом попробовать сровнять со стеной? А сам лист как закрасить (на стене акриловая краска, ляжет она на нержавейку)? Может еще какие варианты есть?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.03.2018 в 12:09:34
Нужно одеть торцевую планку. Толщина бывает разная
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Quest
Quest
25.03.2018 в 17:00:52
АПОСТОЛ, не, надо было, чтобы заштрихованной части не было вообще. Задача ее сейчас если не срезать, то скрыть (закрасить), но чтобы границы под краской были не видны. Толщина наверное 1мм.
25.03.2018 в 17:05:34
Quest написал: то скрыть (закрасить), но чтобы границы под краской были не видны.
получится полная ерунда.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2018 в 18:18:12
Quest, сделайте имитацию дверки шкафчика над листом, проще сказать нарисуйте, и будет законченный вид
Quest
Quest
26.03.2018 в 08:24:23
BV написал: получится полная ерунда.
Почему? Если края сравнять и краска ляжет хорошо (?), то вроде ок, не? Других вариантов не приходит в голову.
dmitrovski написал: имитацию дверки шкафчика над листом
Не вариант. Кухня линейная, фасад лепить - только больше уродовать, а нарисовать шкаф... как очаг Папы Карло.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2018 в 12:37:14
Quest, я написал "на ри суй те"
26.03.2018 в 12:38:29
Quest написал: Почему? Если края сравнять и краска ляжет хорошо (?), то вроде ок, не? Других вариантов не приходит в голову.
Попробуйте - увидите :) Получите крашеную железку
Quest
Quest
26.03.2018 в 18:41:33
Ну так я и спрашиваю совета как сделать прилично при имеющихся исходных.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2018 в 18:57:29
Quest, значит демонтировать, обрезать как надо, стену отреставрировать и перекатать!
Mikkail_Romanovich
Mikkail_Romanovich
Фримонт
27.03.2018 в 07:11:16
демонтаж и перекатать, на мой взгляд тоже, будет самым оптимальным решением
