Danich
Danich
25.03.2018 в 19:27:43
Приветствую! Ситуация - уровень пола в комнате (16м2) ниже пола коридора и кухни на 4 см (там уже уложен керамогранит). Пол в комнате будет или ламинат QS Ultra (8мм) или доска Kahrs (7мм). Подложка - Tuplex 3мм. Соответственно - остаётся 3 см разницы. Внимание, вопрос - как правильней и лучше, а желательно и с наименьшими затратами поднять пол? ЦПС стяжка? Самовыравнивающеися смеси? OSB? Ещё что-то?
Заранее огромное спасибо за помощь, уважаемые мастера.
евгений78
евгений78
25.03.2018 в 20:12:08
Danich, если у вас плита,то можно и стяжку сделать,только ждать месяц почти,до момента,когда можно укладывать ламинат,наливной будет дороже,но ждать меньше,для насыпных,высота маловато,как вариант гвл в два слоя и подложка
телефон 8 905 530 42 54
Danich
Danich
25.03.2018 в 20:23:57
евгений78, Да, основание бетонное сейчас. Понял, спасибо Вам!)
Danich
Danich
25.03.2018 в 20:34:05
евгений78, а если листовые материалы - то лучше ГВЛ или ЦСП?
евгений78
евгений78
25.03.2018 в 21:08:13
под ламинат и то и то рабочий вариант смотрите,что по толщине вам подойдет
Danich
Danich
25.03.2018 в 21:15:16
евгений78, благодарствую!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2018 в 22:19:26
Danich, гвл + элемент пола, фанера + элемент пола, два слоя фанеры
Danich
Danich
25.03.2018 в 22:34:18
dmitrovski, понял. Вопрос - как лучше крепить нижний слой к бетонному основанию?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2018 в 22:56:34
Danich, фанеру на клей и дюбель гвоздь. В стяжке нет никаких коммуникаций?
26.03.2018 в 00:15:31
Danich написал: dmitrovski, понял. Вопрос - как лучше крепить нижний слой к бетонному основанию?
Danich, бетонно еоснование еще и выравнять надо... чтобы то что поверх прилегало по плоскости, а не шаталось и прогибалось
Danich
Danich
26.03.2018 в 01:28:23
dmitrovski, нет, всё по потолку.
BV, наверное тогда проще сразу стяжку и залить на требуемую толщину? 3 см - это не слишком мало для стяжки?
