26.03.2018 в 13:58:47
dmitrovski написал: BV, ну почему же ветонит 4350 отлично подходит
dmitrovski, по характеристикам - да. Но ходить по этой бухтящей корочке?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2018 в 14:43:32
BV, он льётся 25-30мм по звукоизолу, и всё работает!
Danich
Danich
26.03.2018 в 16:08:34
dmitrovski, нет, люди не живут, квартира в процессе ремонта, мебели нет, финишной отделки тоже. Стены выровнены, пол закончен на кухне и в прихожей (керамогранит). Осталась комната
Danich
Danich
31.03.2018 в 01:32:15
dmitrovski, Итак, померял перепады - максимум 3-5мм на 1.5 м. Что это нам даёт?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2018 в 09:47:49
Danich написал: dmitrovski, Итак, померял перепады - максимум 3-5мм на 1.5 м. Что это нам даёт?
Danich, при чём тут 3-5мм на 1.5м? Надо найти самую верхнюю и нижнюю точки. Если у вас сейчас разница с коридором 4см, и это может быть самая нижняя точка, то на противоположной может быть всего 2см! Из этих данных подбирается смесь!
Danich
Danich
10.04.2018 в 13:21:27
dmitrovski, наконец промеряли - да, так и есть. Перепад по всей площади 2 см, в проёме минус четыре, в середине комнаты минус два. В углах примерно минус 2-3. Таким образом - листовые материалы отпадают. Требуется ваша помощь - какую смесь при таких толщинах лучше применить для выравнивания?
Danich
Danich
10.04.2018 в 14:31:42
BV, какую смесь порекомендуете при таких толщинах? Заранее спасибо.
merlot
merlot
Самара
10.04.2018 в 19:39:12
Под ламинат можно pir-плиты положить. Они заодно как звуко- и теплоизоляция сработают, ламинат ноги холодить не будет. Я так у себя сделал, в итоге по полу можно без носков ходить.
Джонни, они на деревьях!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.04.2018 в 20:40:32
Danich написал: BV, какую смесь порекомендуете при таких толщинах? Заранее спасибо.
Danich, да их полно! Посмотрите weber vetonit. A vetonit 6000, так на него напольное покрытие можно укладывать через 15 часов! Плитонит. Старатели не нравится, воды на мешок льёшь одинаковое, а консистенция разная
Danich
Danich
10.04.2018 в 22:24:18
dmitrovski, спасибо! С Vetonit 5700 не сталкивались?
Danich
Danich
10.04.2018 в 22:25:17
merlot, плиты это отлично, я бы тоже так сделал, если бы не было перепадов)
