26.03.2018 в 11:42:21
MetisMS написал: , а трубу заглушили.
Да не заглушили, а установили вакуумный клапан. Такое допустимо до 5 этажей, если правильно помню. (Надо рыть нормативы.....) У клапана есть пропускная способность - нужно вам посмотреть тип который установлен у Вас. Скорее всего пропускной способности этого типа не хватит. Ваш похож на этот https://www.isolux.ru/vozdushnyy-klapan-politek-aerator-du-110.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxOTAyMzM5NDsyMjUyMTYyOTc4O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1480428536127297616&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic_all_19023394&utm_content=__v3%7C%7C2252162978%7C%7C91967%7C%7C%7C%7C3%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&utm_keyword=
AirMakks
AirMakks
26.03.2018 в 11:42:34
BV написал: найдите этих людей и спросите
Только без рукоприкладства, на первом этапе. :D
ТОК-СМЕРТЬ!
26.03.2018 в 11:50:20
Mazayac написал: Ну и шуметь-сипеть-пердеть он будет у Вас в квартире при залповых сливах.
Совершенно верно
26.03.2018 в 11:58:25
MetisMS, Вот тут подробно и достаточно разумно написано про эти клапаны. Прочитайте до конца. https://obustroeno.com/inzhen-sistem/kanalizaciya/30027-vakuumnyj-klapan-dlya-kanalizacii И видео внизу посмотрите - познавательно.
Единственное, что ЯВНО не указал автор, что пропускной способности клапана недостаточно для многоэтажных домов.
Проектировала скорее всего какая нибудь девочка, которая узнала про "волшебные" клапана и решила их применить в проекте, не проверив все особенности работы этого девайса.
26.03.2018 в 12:13:59
Вот по теме http://www.galatepla.ru/wp-content/uploads/2012/10/hl-900-kak-primenyat.pdf
Суть проста - испытания прошел только один клапан HL-900. У вас явно не он. Значит - вне закона :)
А вообще - надо смотреть расчет пропускной способности и тд и тп - дело для спеца.
Но по любому, я бы боролся за вынос этого клапана хотя бы на чердак.
MetisMS
MetisMS
Белгород
26.03.2018 в 13:22:02
BV написал:
MetisMS написал:
BV написал: Надо выводить на верх и делать вентиляцию. Срочно долбите застройщика по гарантии. Проблема будет в том, что при спуске воды нижними соседями у вас будет срывать/высасывать водяные затворы. У соседей ниже - аналогично. Стояк нормально работать не будет.
BV, К застройщику уже обращались. Показали утверждённый проект, на основании которого, труба именно заглушена
MetisMS, попросите копию проекта, и координаты проектировщика. В штампе листа посмотрите две фамилии Разработал и Утвердил. Сходите в гости к проектировщику, найдите этих людей и спросите, сколько промилле алкоголя было у них в крови, когда они это нарисовали и утвердили? ;)
MetisMS написал: Квартира в новостройке. Последний этаж.
Сколько всего этажей?
Можете сфотографировать лист проекта, где есть этот узел, и лист спецификации где указан точный тип вакуумного клапана?
BV, дома мало этажные, последний мой - 6 этаж. Есть одно предположение почему не вывели на крышу, но это только предположение. На крыше дома, у ряда квартир размещены террасы и дабы им не портить запах, по приятном времяпровождении выход труб закрыли.
26.03.2018 в 13:23:08
MetisMS, техэтаж есть? 6 этажей - возможно клапан и потянет. Но у вас похоже самая слабая его реинкарнация. В ночи хрюканье и вздохи будут слышны по любому. Еще клапан обслуживать надо - промывать от пыли, чтобы был герметичен.
MetisMS
MetisMS
Белгород
26.03.2018 в 16:50:16
BV, тех этажа нет.
молоток
молоток
26.03.2018 в 17:52:16
BV написал: вынос этого клапана хотя бы на чердак
На чердаке из-за перепадов температур будет обмерзать и клинить, если конечно там не постоянно плюсовая температура
MetisMS написал: тех этажа нет
А где же он ?
26.03.2018 в 17:54:19
MetisMS написал: BV, тех этажа нет.
MetisMS, подробнее? Над вами кровля? Плоская, эксплуатируемая? Тогда как и куда выходит вентиляция вашей квартиры?
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 18:46:01
MetisMS написал: и дабы им не портить запах, по приятном времяпровождении выход труб закрыли
Только сделали это за ваш счёт, что совсем неправильно.
