valentine
valentine
Сергиев Посад
26.03.2018 в 12:40:51
Имеется дачный домик, а в нём ... Куча электроприборов, самые мощные электродуховка, водонагреватель накопительный, индукционная и электрическая плита, электрочайник. Проводку сделали лет 30-35 назад. На вводе в дом фаза и ноль, автомат, старый советский в черном большом корпусе на 10A. Несколько розеток заземлены проводом ПВ уходящим в грунт подполья. Разводка внутри дома сделана наружной проводкой кабелем похожим на ВВГ, маркировки не нашел с честным сечением 1.5 кв. мм. Ввод в дом по воздушной линии какой - то провод в тряпичной, частично разрушенной изоляции, цепляется за ветки деревьев.
Основная жалоба от хозяйки можно пользоваться только одним мощным электроприбором. А если хозяин, т.е. я, что-то делаю с включением станков и т.п., то можно только пользоваться светом.
На столбах 5 проводов, один из них заземлен. Сопротивление заземления не известно. Заземление имеется на столбе который стоит на моем участке. На столбе по которому подходит ток от трансформатора, расстояние 60 м, тоже имеется заземление. На моем столбе линия раздвояется, в одном направлении до ближайшего столба с заземлением - 60 м, а в другом 250!
Понятно, что начинать нужно с переделки ввода.
Ряд вопросов.
  1. Пять проводов? Что по ним может идти? Неужели у нас в кооперативе разведены отдельно три фазы, N и PE?
  2. Сколько фаз вводить 1 или 3. Жестких ограничений на мощность правление не дает, а если счетчик на столбе - то вообще хорошо относятся...
  3. Какую схему заземления делать?
valentine
valentine
Сергиев Посад
26.03.2018 в 12:42:09
Мой столб.
valentine
valentine
Сергиев Посад
26.03.2018 в 12:44:10
Трансформатор, до него метров 400.
26.03.2018 в 12:55:40
valentine написал: Пять проводов? Что по ним может идти? Неужели у нас в кооперативе разведены отдельно три фазы, N и PE?
PE там нет абсолютно точно!
А освещение по каким проводам питается, есть отдельно на столбе?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2018 в 12:56:02
valentine, для начала Вам нужно обратиться в Мосэнерго для выделения мощности 15кВт-3фазы и технического задания, а потом найти подрядчика
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 12:58:56
dmitrovski, С такой ВЛ можно забыть о 3-х фазах.
valentine
valentine
Сергиев Посад
26.03.2018 в 13:12:49
MaSeVi написал: dmitrovski, С такой ВЛ можно забыть о 3-х фазах.
MaSeVi,
dmitrovski написал: valentine, для начала Вам нужно обратиться в Мосэнерго для выделения мощности 15кВт-3фазы и технического задания, а потом найти подрядчика
dmitrovski, Ни кто не объяснит, а почему три фазы нельзя? Очень хотелось бы. В Мосэнерго обращаться не надо, это СНТ. Там все решается с правлением, а оно вполне себе адекватное. Главное не воровать и не нарушать технику без опасности.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 13:15:56
valentine написал: а почему три фазы нельзя? Очень хотелось бы.
Линия хилая. Могут и дать, но, например 3 по 16А. Столько дали мне и то, потому что линии были все абсолютно новые, с новой ТП. Хотя, в деревне дали 3 по 32А, и это, как у Вас на древней линии (я был против такой мощности, тем более газ проведён). Вам нужно идти к местному сбыту и всё у них уточнять...
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2018 в 13:17:20
valentine,
  1. PE там нет.
  2. Если электричество для отопления не используете, то одну.
  3. ТТ
valentine
valentine
Сергиев Посад
26.03.2018 в 13:32:40
Rumato написал: Если электричество для отопления не используете, то одну.
Вот для отопления и хочу! Допустим собираюсь в выходные на дачу в ночь с четверга пятницу и топлю. По дешевому тарифу. Зимой у нас мало кто бывает... Линия 10 КВт на отопление выдержит без проблем. Кстати на воздушной линии провод какого сечения? По фото никто не определит?
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 13:38:36
valentine написал: Вот для отопления и хочу!
Если сбыт вменяем - он Вам не выделит 10 кВт.
