Здравствуйте! У ручной дрели патрон требует доработки - кулачки, если патрон завернуть до упора, не оставляют просвета. У электродрелей точные патроны, они могут при такой же поверхности кулачков зажимать хорошо. У ручных - нет. Видел дорабтанные патроны - места контакта кулачков и сверла сточены (если смотреть с торца) по прямой или по дуге, т.е. с торца просвет представляет собой либо треугольник, либо треугольник из дуг, выгнутых наружу. Но как сточить таким образом кулачки именно точно?? Наверняка же кто-то здесь сталкивался с такой проблемой и решал её не раз? Покупать хороший патрон и не хочу, и нужно делать переходник с одного диаметра резьбы на другой.
