ale2x
ale2x
Владивосток
27.03.2018 в 12:10:32
Добрый день, уважаемые мастера! Сейчас делаю ремонт в квартире, стена между комнатой и кухней находится в плачевном состоянии, слишком большой наклон (был изначальной такой). Нарастить стену не вижу смысла по двум причинам: большой расход раствора и "отъестся" много места. Исходя из этих двух параметров, было принято решение снести старую стену и построить новую. Какой материал для этого лучше выбрать: газосиликатные блоки, пазогребневую плиту "Волма", газоблоки, шлакоблоки? Дом панельный 12 этажка, длина стену ~4 метров, высота 2,6 метра. Стена должна быть более-менее крепкой, чтобы на неё можно было повесить 20-40кг, например телевизор или полку для микроволновой печи.
ale2x
ale2x
Владивосток
27.03.2018 в 17:00:37
Дополню вопрос, стоит ли после установки пазогребневых плит пройтись по ним праймером и провести армирование стеклохолстом?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.03.2018 в 18:33:52
Вы посчитали сколько денег уйдёт на демонтаж с утилизацией? Демонтаж 3-6000₽ Контейнер-4500 Вынос с погрузкой 130мешков 5500-6500₽ +купить матерьял +построить новую стену Дешевле заштукатурить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
евгений78
28.03.2018 в 00:02:17
пгп наиболее подходящий вариант.и стена тоньше будет,и для наличника опендикс сможете сделать.а по затратам АПОСТОЛ,вам правильно посчитал,если из за 3-5см уменьшенной площади готовы пожертвовать,этой суммой,то дело ваше.можно и из гкл слелать стену,с закладными где надо,или первый слой гвл,а второй гкл,выдержит любой телевизор.быстрее и чище будет.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2018 в 00:11:34
ale2x, а что стена не несущая? Насколько она завалена? И отъестся только с одной стороны
ale2x
ale2x
Владивосток
28.03.2018 в 01:57:46
АПОСТОЛ написал: Вы посчитали сколько денег уйдёт на демонтаж с утилизацией? Демонтаж 3-6000₽ Контейнер-4500 Вынос с погрузкой 130мешков 5500-6500₽ +купить матерьял +построить новую стену Дешевле заштукатурить.
АПОСТОЛ,
dmitrovski написал: ale2x, а что стена не несущая? Насколько она завалена? И отъестся только с одной стороны
dmitrovski,
Добрый день, к сожалению штукатурить там не 2-5 см нужно, в комнате с самого низа начинается уклон: снизу идёт наращивание в 3см, заканчивая в вверху наращиванием в 20 см, аналогично идёт заваливание на кухне, только там снизу нужно будет нарастить порядка 20 см и сверху 3см. Стена не несущая, гипсовая, хочется увидеть тех мастеров, кто ее так поставил.
евгений78 написал: пгп наиболее подходящий вариант.и стена тоньше будет,и для наличника опендикс сможете сделать.а по затратам АПОСТОЛ,вам правильно посчитал,если из за 3-5см уменьшенной площади готовы пожертвовать,этой суммой,то дело ваше.можно и из гкл слелать стену,с закладными где надо,или первый слой гвл,а второй гкл,выдержит любой телевизор.быстрее и чище будет.
евгений78, Спасибо! Рассмотрим этот вариант!
Федя222
Федя222
Барнаул
28.03.2018 в 05:06:37
ale2x написал: стена между комнатой и кухней
Акстись, это несущая стена! ПЫС. Что-то сомнения массовые берут про 20см перепад, может промерять еще?
ale2x
ale2x
Владивосток
28.03.2018 в 06:24:38
Федя222 написал:
Федя222, это не несущая стена, сверху к потолку закреплена деревяной балкой. Все мерил лазерным уровнем, в некоторых места идет перекос даже чуть 20см, почему-то при открытии фотографии переварачивает. Одну такую стену уже убрал, правда, она была значительно меньшего размера. Если бы стоял вопрос в наращивании, с удовольствием бы это сделал.
Федя222
Федя222
Барнаул
28.03.2018 в 07:10:37
ale2x написал: сверху к потолку закреплена деревяной балкой
Не понял фразы. Бетонная стена 150 мм? В панельных домах стены такой толщины несущие. Не разбираюсь в номерах серий, но в планировках, где из коридора в зал широкий проем - некоторые его закладывают кирпичом под обычный дверной проем, может вы там деревяшку увидели?
ale2x
ale2x
Владивосток
28.03.2018 в 08:33:07
Федя222 написал:
Федя222, Это гипсовая стена, с деревянными рейками внутри. Сфотаю её вверх
Федя222
Федя222
Барнаул
28.03.2018 в 08:57:51
ale2x написал: Это гипсовая стена, с деревянными рейками внутри.
Во дела, не встречал гипса в панельках, да еще такой огромной толщины. А что за серия дома?
