Сергей......
Сергей......
31.03.2018 в 15:39:36
master.msk написал: а кто будет финансировать "творчество"?
Очевидно, что я сам. :)
master.msk написал: два удлинителя и плюс по мелочи примерно 1500 рублей все вместе непонятно зачем.
Непонятно о каких мелочах речь (две шайбы и гайки?), и откуда взята эта цифра - 1500. Мне обошлось значительно дешевле. Зачем? - устал объяснять - мне так проще и в целом надежней.
master.msk написал: вы испугались штробить стену или она действительно хлипкая, интересно как вы на нее кухню повесили?
Я не испугался ее штробить. Просто выбрал решение, при котором это не требуется, и результат получается для меня отличным. На этой стене у меня не висят полки, планировка кухни выбрана другой. Но зато в этой стене сделан вырез под стиральную машину, размером примерно 600х800. Сейчас опять напишут, что так делать нельзя. ;)
Конструктивной критики так и не дождался...
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 17:26:44
Сергей......, можно:) Удлинители рублей по 600 наверное, не меньше, 1.5 написал т.к обычно такие удинители не ставлю, не знаю сколько стоят вдруг они дороже, чтоб не было неожиданностью, ну и планка денег стоит
Сергей......
Сергей......
31.03.2018 в 17:58:29
master.msk написал: ну и планка денег стоит
Какая планка?
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 18:46:42
Сергей......, вы если забыли, в этой теме ТС хочет с обратной стороны трубы, видимо мастерам не доверяет, хочет чтобы трубы были все снаружи...
rato написал: Можно ли сделать подводку горячей и холодной воды к ванной сквозь стену? Какие фитинги для этого нужны? Читала, что существуют удлинители, но не представляю всей конструкции в целом. Может, кто-то делал такое? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом или мыслями.
Сергей......
Сергей......
31.03.2018 в 19:18:43
master.msk написал: вы если забыли, в этой теме ТС хочет с обратной стороны трубы, видимо мастерам не доверяет, хочет чтобы трубы были все снаружи...
Нет, не забыл. Как это связано с моим вопросом о планке? ТС, как я понял, хочет подводку к смесителю на ванну делать внутри сантехшкафа сквозь стенку. Какая планка для этого ему нужна? Та, без которой лично вы не можете обойтись? Я прекрасно справился без нее. Ну все, на этом я заканчиваю. :)
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 19:30:25
Сергей...... написал: Как это связано с моим вопросом о планке? ТС, как я понял, хочет подводку к смесителю на ванну делать внутри сантехшкафа сквозь стенку. Какая планка для этого ему нужна? Та, без которой лично вы не можете обойтись? Я прекрасно справился без нее.
планка для водорозеток для смесителя То, что вы для себя сделали я бы себе не стал делать и другим за деньги тем более, хотите считать себя особенным? пожалуйста, дело ваше. А по мне так это фигня из "г-на и палок" - то, что у вас на фото Я же советую: во первых так не делать, во вторых, если делать, то делать из понятных деталей и поменьше отсебятины
dmitry_745
dmitry_745
06.03.2019 в 14:01:30
А почему никто не советует/рассматривает вариант решения этой проблемы путем подвода хромированных трубок небольшого диаметра и установки вот таких водорозеток со стороны ванной? https://twspb.ru/upload/shop_1/7/4/0/item_7408/shop_property_file_7408_46554.jpg Кажется это будет выглядеть вполне эстетично при этом не потребует штробления стен. Подвести трубы от распределительного узла к трубкам можно рядом с фановой трубой к ванной. Будет вот так, только снизу https://pp.userapi.com/c543109/v543109671/2ce52/Yeu5MQUCItM.jpg
Если смеситель один на раковину и ванную, то изогнуть их и завести под раковину/тумбу.
dmitry_745
dmitry_745
06.03.2019 в 14:02:26
Из плюсов - жесткое крепление смесителя штатными средствами и никаких соединений замурованных в стене.
Kuzya17
Kuzya17
22.07.2019 в 22:32:26
Уважаемые мастера, хотелось бы узнать мнение относительно решения данного вопроса с помощью шестигранных удлинителей. Стена тоже около 80мм, а шестигранные удлинители больше 50мм я не встречал. Планирую скрутить по два удлинителя и залепить их в готовые отверстия алебастром. Насколько это удачный или неудачный вариант? Какими неприятностями может обернуться такое решение? (если отставить то, что соединение двух удлинителей будет в стене) Меня волнует тот факт, что со стороны туалета не будет гаек, фиксирующих удлинители.
Ещё очень хочется со стороны ванной комнаты сначала вкрутить ниппель с переходом на 3/4, прикрутить смеситель без эксцентриков и тогда уже вмазать алебастр для закрепления шестигранных удлинителей. :)
ser000
ser000
23.07.2019 в 01:20:46
Kuzya17 написал: вопроса с помощью шестигранных удлинителей
http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?page=906#post6649481 http://www.mastergrad.com/forums/t293511-provernuli-vodorozetku/#post6651440
Kuzya17
Kuzya17
21.02.2020 в 18:13:32
В итоге сделал монтажную планку с водорозетками со стороны туалета + по два удлинителя (50 + 30 мм) + ниппель с 1/2 на 3/4 без эксцентриков. Возможно, не очень эстетично, но можно, например, сделать небольшую полочку над этой конструкцией. От алебастра отказался и вставил в отверстие вспененную трубную изоляцию. Опасался того, что этот вспененный полиэтилен будет мягковат, но держит вполне хорошо + планка с розетками прикручена довольно жёстко. При необходимости можно будет собрать-разобрать (наверное, нить я не очень удачно намотал). Сейчас посмотрел предыдущие советы и, наверное, это что-то близкое к http://www.mastergrad.com/forums/t278821-truby-skvoz-stenu-i-vodorozetki/?p=6297905#post6297905 Прикрепляю пару фоток.
