master.msk
master.msk
31.03.2018 в 11:12:58
Сергей......,
Сергей...... написал: Обычные смесители, что сейчас у многих стоят в квартирах и продаются повсеместно
смесители разные, есть китайские дешевые смесаки, о которых вы пишите, их действительно нельзя ставить, правильно вам сантехники говорили. Смесители не только "однорычажные или нет", но однорычажность - признак того, что конструкция его упрощена, т.е грубо говоря у домохозяйки, которая выбирает смеситель по принципу "однорычажности" и по цене, шансов купить такой смесак чуть меньше, чем сто процентов, разводка на тройниках...ставим такой смеситель, нажимаем слив унитаза - получаем горячую воду в унитаз. Или в стиральную машину. А вы этого до сих пор даже не поняли? сам себе водопроводчик:) "Злые сантехники"(с) :)
Сергей...... написал: Про жесткость теперь благоразумно промолчали.
Еще раз: вытачивать переходники я сразу отмел, как бредовую затею Дальше
master.msk написал: Про отсутствие жесткости имел ввиду: нельзя тупо взять штатную планку для водорозеток и удлинители, как в 3 сообщении темы, т.к такая планка предназначена для установки в стены, без штукатурки и с удлинителями - не будет жесткости, т.к планка 3 мм, а удлинители дадут большой рычаг
Mazayac
Mazayac
31.03.2018 в 11:13:26
Сергей......, что Вы спорите? Какие ещё заказные переходники, какая нержавейка? Вместо монтажа из доступных штатных комплектующих я должен искать специалиста-станочника и платить за это немалые деньги. К чёрту Ваш «велосипед», он не годится.
Сергей......
Сергей......
31.03.2018 в 12:08:08
master.msk написал: однорычажность - признак того, что конструкция его упрощена,
Речь тогда была о смесителях Орас. Я вообще сомневаюсь, что в те времена нас уже стали заваливать китайским товаром. Это было в самом начале 90 годов.
master.msk написал: нажимаем слив унитаза - получаем горячую воду в унитаз. Или в стиральную машину.
Странно, у меня ничего такого не наблюдается. Ни с тем смесителем, ни с другими, купленными в Леруа. Впрочем, я брал не самые дешевые. Но я верю, что подобное бывает. :)
master.msk написал: Еще раз: вытачивать переходники я сразу отмел, как бредовую затею
Я это уже понял. Вот только для меня это оказалось оптимальным решением. Я вовсе не говорю, что вы должны так делать, делайте как привыкли. Для меня в том моем случае бредом было изрезать тонкую стену штробами.
Mazayac написал: Вместо монтажа из доступных штатных комплектующих я должен искать специалиста-станочника и платить
Конечно, не должны. Делайте так, как вам удобнее, проще и дешевле. Меня вполне устраивает мой вариант (и не только мой). Я получил надежность и простоту монтажа. С этим, вижу, никто не спорит. :)
Если бы были недорогие, специальные такие переходники, вы бы стали ими пользоваться? Или тоже будете изрезать тонкие стенки сантехкабины? Кстати, вот такое, думаю, может подойти - https://my-shop.ru/shop/products/1403688.html?partner=240&ymclid=224862495990578395500005
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 12:38:51
Сергей...... написал: master.msk написал: однорычажность - признак того, что конструкция его упрощена,
в 90 были и другие, какие нибудь польские дешевые, еще хуже, чем сейчас китайские, в то время польские были синонимом китайским, это сейчас они европейские...Но я не писал, что все, или что орас смесители должны быть такими, зачем передергиваете. Еще раз:
Сергей...... написал: Помню времена, когда только начали появляться однорычажные смесители. Местные сантехники заявляли, что установить их невозможно. Именно так и говорили - невозможно. Хотя в Бауклотце в Москве было для этого все необходимое. Им мешал их "опыт" и "матчасть". Мне это не помешало и я делал все это сам.
Вы смешали общее с частным. В общем, да - смесаки в 90 были разные, т.е скорее всего дешманский однорычажный смесак давал бы подмес внутри разводки. И обратники к нему никак не поставить, т.к разводка на тройниках. А то, что у вас был смеситель и что он собой представлял, никто не знает, я не понимаю, зачем вы себя приплели к "общей картине на рынке однорычажных смесителей в 90 годах"
Сергей...... написал: Я это уже понял. Вот только для меня это оказалось оптимальным решением. Я вовсе не говорю, что вы должны так делать, делайте как привыкли. Для меня в том моем случае бредом было изрезать тонкую стену штробами.
И здесь также: у автора стенка 80 мм, вполне нормальная стенка...а у вас непонятно из чего, что значит "тонкая"? я вам написал: 40-50 мм достаточно для штатного подключения. А ваши фантазии - от незнания и отсутствия опыта.
rato
rato
31.03.2018 в 12:51:37
Сергей...... написал: Кстати, вот такое, думаю, может подойти
для моей стенки длина маловата, к сожалению
master.msk, подскажите, пожалуйста, что использовать вместо штатной планки в 3 мм, чтобы обеспечить жесткость конструкции из 3-го сообщения темы.
Сергей......
Сергей......
31.03.2018 в 13:02:31
Вы когда-нибудь по пунктам напишете минусы такой "водорозетки" - удлинители-трубки, держащиеся за счет того, что стягивают стену гайками? Что в этом плохого, кроме того, что лично я использовал выточенные на заказ? (представьте, что мне это сделали за бутылку водки) С одной стороны резьба 3/4 для смесителя, с другой 1/2 для подключения воды. Все это прекрасно держится на гайках и элементарно устанавливается. Никаких штроб, никаких планок, никаких саморезов с дюбелями или регулировочных шпилек с гайками, никаких эксцентриков. Никак не могу понять, что вы так против этого ополчились? :)
П.С. стенка у меня была около 4 см, из гипса, армированного стальной сеткой. Если мне опять потребуется делать подобное даже со стенкой 100 мм, все равно сделаю так же, ибо это технологичней и проще, чем штробить и замазывать. :)
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 13:12:38
rato, в 3 сообщении не увидел "конструкции", взрывная схема фото2 из второго сообщения в этой теме:) Планка не годится, профиль надо. А лучше не изобретать. Особенно если не своими руками, смысла нет, только хуже будет. Если стандартно: можно требовать определенного качества выполнения, а "фантазии", они никому кроме вас не понятны, в том числе и тем, кто будет реализовать. Иначе они сами бы предложили какие то решения, пусть даже сама затея глупая: я бы сделал как на фото 2, только снаружи и планка пожестче. Но, повторюсь, это не нужно делать.
Сергей...... написал: Никаких штроб
посмотрите у всех производителей такие планки и уголки с крепежем, что гарантирует прочность и устойчивость от проворачивания при установке эксцентриков и смесителя
Вадим М
Вадим М
31.03.2018 в 13:12:44
Сергей......, по-моему, Вы пытаетесь ущипнуть сантехников-профессионалов, предлагая своё решение, приемлемое лишь тогда, кода вы делаете для себя, владеете токарными навыками, в сарайчике у вас завалялись токарный станок и груда заготовок из нержавейки. :tambourinedance: Вам объясняют, что есть более простые и дешёвые штатные решения, реализация которых даёт ничем не худший результат... :confused:
PS: Я как-то приехал к отцу в глубинку, решил гигиенический душ ему подключить. Потребовались переходники. В распоряжении был токарный станок в местном ЖКХ, работать на нём меня ещё в школе научили (с тех пор правда так ни разу и не подошёл к нему). Подумал: да сейчас выточу из нержавейки детальки и все дела. Да вот только хватился - а всю нержавейку города и его заводов снесли на пункты приёма цветмета ещё в 90-е... :a Точить из куска арматуры, получив в итоге ржавую вставку в водопровод, желания не возникло. В итоге зашёл в местный магазинчик, купил пару латунных бочонков-муфт, да и собрал нужную деталь... :o
Сергей......
Сергей......
31.03.2018 в 14:28:56
Вадим М написал: по-моему, Вы пытаетесь ущипнуть сантехников-профессионалов
Ничего подобного. Человек зашел и спросил, можно ли так сделать. Я ответил, что делал так и результат меня более чем устроил. Но пришли профессионалы и стали меня "щипать", дескать все мнят себя специалистами. Попытался узнать минусы использованного мной варианта, но в ответ ничего внятного не услышал, только - нужно вытачивать, поэтому так нельзя. Т.е. никакой конструктивной критики просто нет. Низя, и все!
Подумав, я понял. У них уже есть готовая деталь и они отталкиваются от этого. Зачем им что-то выдумывать? Штробить? Да фигня вопрос! прорежем, замажем, "мы так всегда делаем". Ну, флаг им в руки!
Резюмируя; зашел человек и задал вопрос:
rato написал: Можно ли сделать подводку горячей и холодной воды к ванной сквозь стену?
Опытные сразу ответили - нет:
master.msk написал: единственный способ - водорозетки
Но это в том случае, если мышление не творческое и по-другому не умеют и не желают ;) Это я в ответ щипаю.
Кстати, для ТС. Я поначалу тоже думал сделать выводы со стороны стояков. Но тогда пришлось бы делать смеситель ближе к заднему бортику ванны, и во-вторых, на той стене установлен полотенцесушитель, и вешать в той стороны душевую лейку мне показалось неудобным. Поэтому все делал со стороны кухни.
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 14:37:42
Сергей......, ну ну...а кто будет финансировать "творчество"?;) два удлинителя и плюс по мелочи примерно 1500 рублей все вместе непонятно зачем. Вытачивать? даже Тс понятно,что не вариант;) И все это исключительно потому, что вы испугались штробить стену или она действительно хлипкая, интересно как вы на нее кухню повесили? Если ее даже на 200-250 мм нельзя штробить
31.03.2018 в 15:38:36
Сергей...... написал: С одной стороны резьба 3/4 для смесителя, с другой 1/2 для подключения воды. Все это прекрасно держится на гайках и элементарно устанавливается.
Если без эксцентриков - надо очень точно сразу в горизонт делать отверстия. ИМХО, вариант нормальный, но не технологичный = ЗАКАЗНЫЕ ДЕТАЛИ
