rato
rato
27.03.2018 в 14:21:57
Здравствуйте! Прошу совета. Квартира, раздельный санузел, сантехшкаф в туалете. В сантехшкафу стояки горячей и холодной воды. Стена, на которой будет висеть кран и душ для ванной, является и боковой стенкой сантехшкафа. То есть, подводку воды к ванной можно сделать сквозь стену. Стена – это перегородка из ПГП толщиной 8 см + с одной стороны будет штукатурка и плитка. Мне предлагали использовать стандартные водорозетки рехау и штробить стену, т.к. у водорозеток предусмотрена подводка воды снизу (или в крайнем случае сбоку), но не сзади, сквозь стену. То есть, штробить стену придется исключительно из-за конфигурации водорозеток.
Можно ли сделать подводку горячей и холодной воды к ванной сквозь стену? Какие фитинги для этого нужны? Читала, что существуют удлинители, но не представляю всей конструкции в целом. Может, кто-то делал такое? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом или мыслями.
master.msk
master.msk
27.03.2018 в 14:30:33
rato, правильно: единственный способ - водорозетки Можно внутри - можно снаружи, но все равно нужны углы, чтобы трубы не проворачивались в стене при установке эксцентриков смесителя
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.03.2018 в 16:08:07
Так и делайте
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.03.2018 в 16:09:58
Конечно так можно сделать. Для этого вам понадобятся. Монтажная планка,Фитинг,Удлинитель.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
rato
rato
29.03.2018 в 00:00:11
АПОСТОЛ, спасибо Вам огромное! Теперь я наконец-то представляю себе эту конструкцию в целом.
Удлинитель я нашла только у viega, причем бронзовый, модель 3525. Надеюсь, эта модель есть в продаже. Если кто-то видел другие модели удлинителей, других фирм, длиной от 10 см, напишите, пожалуйста.
Можно ли бронзовый удлинитель присоединять к водорозетке из латуни? Из какого материала должны быть (или не должны быть) эксцентрики, присоединяемые к бронзовому удлинителю? Т.е. есть ли какие-либо ограничения по материалам, которые можно прикручивать к бронзе?
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 21:10:26
rato, зачем вам?
rato написал: Мне предлагали использовать стандартные водорозетки рехау и штробить стену, т.к. у водорозеток предусмотрена подводка воды снизу (или в крайнем случае сбоку), но не сзади, сквозь стену
о ужас, вы такие пустяки согласовываете, неужели он сами не знают как надо делать, те, кто вам "предлагает"?
rato, вами движет желание сделать подключение снаружи, не прятать в стену?
Сергей......
Сергей......
29.03.2018 в 22:04:51
Я себе так делал. Разве что не из сантехшкафа, а со стороны кухни. Заказывал токарю трубки из нержавейки. С одной стороны внешняя трубная резьба 3/4, с другой 1/2. На переходе диаметров с 3/4 на 1/2 бортик, куда упирается большая шайба. Она со стороны ванны. С другой стороны стены в кухне трубка затягивается гайкой 1/2. Далее на нее накручен шаровой кран. Смеситель накидными гайками кпепится прямо на эти трубки. Прекрасно стоит уже больше 5 лет.
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 22:25:21
Сергей......, а зачем это все? трубки, удлинители? Кстати, водорозетки для ванны должны быть неподвижно зафиксированы, при креплении с обратной стороны этого не так просто добиться, чтобы смеситель не болтался на стене. Вот эта тема "про изобретение подключения через стену" одна из популярных, прям баянище
Олеся Фукс
Олеся Фукс
30.03.2018 в 10:02:44
Конечно,это можно сделать, Для это вам нужно всё то,что уже посоветовали и хороший мастер, если это вам действительно понадобится,то я вам советую этот номерок-84993223738, и вот этот сайт http://santehnik-home.ru/santehnicheskie-raboty/ желаю вам удачи.
Сергей......
Сергей......
30.03.2018 в 16:02:16
master.msk написал: при креплении с обратной стороны этого не так просто добиться, чтобы смеситель не болтался на стене.
Почему он должен болтаться? Прямо сейчас подошел и попытался пошатать смеситель. Стоит мертво, как влитой. Если кто-то считает, что недостаточно затяжки гайками, ну, залейте дыры клеем или герметиком.
master.msk написал: Вот эта тема "про изобретение подключения через стену" одна из популярных, прям баянище
У меня толщина стенки сантехкабины около 4 см. Я решил, что для меня это наиболее удобный и надежный способ крепления.
Сергей......
Сергей......
30.03.2018 в 16:04:12
А вы бы как сделали?
