id1148901
id1148901
28.03.2018 в 13:13:48
Ремонт уже сделан, инсталляция заложена плиткой и висит унитаз. Есть ли возможность в данной ситуации установить обратный клапан? Сверху через сантехническое отверстие не дотянуться никак. Они все крупные или бывают какие-то компактные, которые можно установить через отверстие для слива в стене?
Проблема в том, что после переезда начались выбросы воздуха и воды из слива. 3 этаж из 25. УК и застройщика пытался пинать, но толку нет. Сваливают друг на друга ответственность.
молоток
молоток
28.03.2018 в 14:26:04
id1148901 написал: Есть ли возможность в данной ситуации установить обратный клапан?
Выбросите такую мысль, ищите проблему совместно, не хотят разбираться, пишите жалобу на управляющую компанию.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.03.2018 в 18:02:23
Согласен с «Молотком» Бредовая идея.Пишите жалобу.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.03.2018 в 18:40:26
id1148901 написал: УК и застройщика пытался пинать, но толку нет. Сваливают друг на друга ответственность.
Пишите жалобу в инспекцию государственного жилищного надзора. Желательно предоставить также письменные ответы от УК и застройщика, где они валят/перепихивают ответственность друг на друга.
ИМХО (IMHO)
id1148901
id1148901
28.03.2018 в 21:47:47
Сейчас жду бумажку от застройщика. Была от них комиссия. Устно по телефону потом сказали, что к ним претензий быть не может, т.к. все срого по проекту. Обращайтесь в УК. Официальный ответ пришлют сказали в течении месяца...
В УК естественно обращался первым делом. Прислали сантехника, который просто репу почесал и сказал мол что вы хотели у вас сверху 25 этажей. Звучит так как будто это считается нормальным.
Чуть позже правда отзвонились и сказали, что прочистили весь коллектор. Это как будто даже помогло. За неделю выбросы случились всего пару раз. Но потом опять началось по 5 раз в день...
Кстати я действительно такой не один. Помимо моих соседей снизу данная проблема возникает и у соседей из соседних подъездов и даже соседних домов. Спрашивал в группе нашего района.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2018 в 00:39:08
id1148901 - ваша квартирная 110мм врезка в вертикальный стояк по каким углом, 45гр или 87 ? Могу предположить, что врезка сделана под 45гр. и если крестовину поменять на 87гр. то проблемы исчезнут
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2018 в 20:33:17
Technik-san написал: то проблемы исчезнут
Навряд ли...
Technik-san написал: Могу предположить
Заложу на стояк 110, на эти 25 этажей.
Баш майсторът
10.04.2018 в 22:44:49
Варианты причин проблемы/как найти:
  • неправильный уклон лежака, перекрытие сечения сливом / осмотр с уровнем
  • засор где-то в лежаке - джамшуды сливали строительные смеси / видеодиагностика
  • переход стояк -лежак выполнен с углом 90 град / осмотр
  • нет обводного воздушного канала в месте перехода стояк лежак - или строители забыли, или проектировщик не предусмотрел / осмотр
10.04.2018 в 22:46:41
id1148901 написал: что прочистили весь коллектор
А что это такое в их понимании?
id1148901
id1148901
12.04.2018 в 11:35:37
Technik-san написал: id1148901 - ваша квартирная 110мм врезка в вертикальный стояк по каким углом, 45гр или 87 ? Могу предположить, что врезка сделана под 45гр. и если крестовину поменять на 87гр. то проблемы исчезнут
Technik-san, вроде как на 2 картинке. Точно не 45. Попробую вечером сфотографировать.
BV написал:
BV, да черт их знает, я не уточнил по неграмотности. Но после этой "чистки" заметил, что усилилась слышимость в коллекторе.
BV написал:
id1148901, Варианты причин проблемы/как найти:
BV, мне это вообще ни о чем не говорит. Есть ли какие-то экспертные организации, которые могут обследовать и дать заключение по проблеме? Куда обращаться за независимой экспертизой?
12.04.2018 в 11:40:53
id1148901 написал: BV, мне это вообще ни о чем не говорит. Есть ли какие-то экспертные организации, которые могут обследовать и дать заключение по проблеме? Куда обращаться за независимой экспертизой?
НИИ Сантехники, и готовьте деньги :)
