id1148901
id1148901
12.04.2018 в 11:44:44
Вообще вопрос - это нормально для нижних этажей 25-этажного дома? Типа после слива где-нибудь на 25 этаже "содержимое" разгоняется по вертикальной трубе настолько, что пробивает воздух сквозь водяную пробку слива унитаза.
Повторюсь у моих соседей с других подъездов и домов тоже самое. Обсуждали это в группе района в контакте. У моих соседей снизу тоже.
Пара человек писали, что у них наоборот всасывает (они живут сверху). Дома у нас однотипные серии КОПЭ-М Парус.
12.04.2018 в 11:47:40
id1148901 написал:
BV, мне это вообще ни о чем не говорит.
  1. Можно проверить лазерным уровнем без проблем, или даже обычным пузырьковым
  2. сложнее - нужна видеокамера, но можно и по косвенным признакам, устраняется либо методом демонтажа труб, либо сложее спец прочисткой, но цемент очень сложно сдолбить
  3. Видно глазами - если стоит один угол 90, вместо два по 45
  4. Можно относительно просто встроить силами ДЕЗа - могу им разрисовать, как именно
12.04.2018 в 11:49:50
id1148901 написал: Вообще вопрос - это нормально для нижних этажей 25-этажного дома?
не нормально
id1148901 написал: Типа после слива где-нибудь на 25 этаже "содержимое" разгоняется по вертикальной трубе настолько, что пробивает воздух сквозь водяную пробку слива унитаза.
Нарушения либо при проектировании, либо засоры. Неправильная циркуляция воздуха внутри стояка
12.04.2018 в 11:53:23
id1148901 написал: Повторюсь у моих соседей с других подъездов и домов тоже самое. Обсуждали это в группе района в контакте. У моих соседей снизу тоже.
уже писал, что выбулькивание - результат засора лежака, или уклон не тот, либо переход в лежак неправильно, либо нет в месте поворота в лежак обводного воздушного канала
id1148901 написал: Пара человек писали, что у них наоборот всасывает (они живут сверху).
нарушение выхода вентиляции стояка на крышу, зимой - возможно обмерзание выхода вентиляции
Для 25 эт домов канализация получше работает если стояки 160, но и на 110 прокатывает, если все сделано правильно -см выше. У меня - 37ми этажный, тут уже стояки 160 обязательны
id1148901
id1148901
12.04.2018 в 11:53:35
Спасибо, буду бороться. Соседи какие-то аморфные, такое ощущение, что их все устраивает. Я когда к соседям снизу сходил, оказалось они даже в УК ни разу не обращались, хотя въехали гораздо раньше нас. Ну да, говорят, бывает. Если письмо коллективное писать будете, мы подпишемся. А самим заниматься лень.
id1148901
id1148901
12.04.2018 в 11:55:14
BV написал: уже писал, что выбулькивание - результат засора лежака, или уклон не тот, либо переход в лежак неправильно, либо нет в месте поворота в лежак обводного воздушного канала
BV,
Я правильно понял, что лежак находится в подвале?
12.04.2018 в 11:57:19
id1148901 написал: Я когда к соседям снизу сходил, оказалось они даже в УК ни разу не обращались,
Совершенно обычное поведение людей. Чего напрягаться - будем хавать что дают :)
id1148901 написал: Я правильно понял, что лежак находится в подвале?
да.
молоток
молоток
12.04.2018 в 15:35:29
BV написал: будем хавать что дают
А ведь где-то нарушение засор насрать
id1148901 написал: Соседи какие-то аморфные
Всех всё устраивает. У меня такие же в большинстве. О чём можно говорить ? Каждый сам за себя. Бейтесь до последнего, вам же жить в этом доме.
12.04.2018 в 15:39:03
молоток, Да на меня иногда как на инопланетянина смотрят, когда пытаюсь что-то обьяснить. Тогда перехожу на другую схему действий, более понятную :) Называется "кому что выгодно" :) Обычно нахожу способ достучаться, но не 100%. Бывает абсолютно непробиваемо. Броня :)
молоток
молоток
12.04.2018 в 16:20:48
BV написал: "кому что выгодно"
Вот ! Главное себе хорошо, да и ладно. А как там другие...по боку, что во многом меня не устраивает, нужно сплоченней быть.
BV написал: на меня иногда как на инопланетянина смотрят
Придёт беда и будут как на Иисуса Христа
BV написал: Обычно нахожу способ достучаться, но не 100%.
Дурак - фильм о тяжёлой российской действительности
12.04.2018 в 16:38:16
молоток написал: BV написал: "кому что выгодно"
Вторая сторона "выгодно" - легко можно обьяснить ги УК, или дир УК, что ему не выгодно что-то не сделать. И спокойно, но доходчиво описать последовательность действий "если не...". Обычно понимают, что им проще сделать :)
молоток написал: Дурак - фильм о тяжёлой российской действительности
Да, видел. Но там конечно совсем "край". Хотя думаю где-то там вполне может быть
