genuimous
genuimous
30.03.2018 в 18:39:13
Два варианта: 1) Помпой под потолок, потом горизонтальный лежак около 5 метров, потом спуск в канализацию в воронку с сифоном, трубка 7мм 2) В штробе по стене вниз самотеком в стяжку, там лежак около 6-7 метров, металлопластик, вывод в дождевую каналью 50мм без сифона
Какой вариант менее надежный и почему?
30.03.2018 в 21:16:51
genuimous написал: 2) В штробе по стене вниз самотеком в стяжку, там лежак около 6-7 метров, металлопластик, вывод в дождевую каналью 50мм без сифона
уклон? Дождевая каналья проходит в квартире?
Бориска66
Бориска66
30.03.2018 в 22:26:56
Я правильно понимаю, что получится горизонтальный участок ?
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 14:40:12
BV написал: уклон? Дождевая каналья проходит в квартире?
Лежак без уклона. Дождевая каналья в стяжке балкона.
Бориска66 написал: Я правильно понимаю, что получится горизонтальный участок ?
угу
04.04.2018 в 15:11:19
genuimous написал: Дождевая каналья в стяжке балкона.
при -3-5 на улице уже начнет замерзать, хотя при такой погоде вряд-ли вы будете использовать кондишен на холод :)
Я бы поставил бесшумную перистальтическую помпу и отвел в не дождевую канализацию
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 16:21:58
BV написал: при -3-5 на улице уже начнет замерзать
ну это да, самый очевидный аргумент против. а вообще как, лежак за потолком при наличии помпы работоспособен? мнения монтажников разделились. общий посыл - там "заведутся головастики и закупорят трубку". Что реально часто чистить придется? А если прозевать, то все, с концами?
04.04.2018 в 16:31:34
genuimous написал: , лежак за потолком
Какой лежак? Там прокладывается тонкая трубка. Можно выполнить трубку в металлопластиковой трубе-футляре. Тогда уж в случае проблем можно будет ее сменить/перетащить со свистом...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
04.04.2018 в 17:09:40
genuimous написал: Два варианта: 1) Помпой под потолок, потом горизонтальный лежак около 5 метров, потом спуск в канализацию в воронку с сифоном, трубка 7мм 2) В штробе по стене вниз самотеком в стяжку, там лежак около 6-7 метров, металлопластик, вывод в дождевую каналью 50мм без сифона
genuimous, !#[https://youtu.be/ieHTTMTviMk]
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 17:19:33
BV написал: Там прокладывается тонкая трубка. Можно выполнить трубку в металлопластиковой трубе-футляре. Тогда уж в случае проблем можно будет ее сменить/перетащить со свистом...
это вряд ли т.к. длина и повороты... но в теории наверное можно.
Бориска66
Бориска66
04.04.2018 в 17:28:58
genuimous написал: ну это да, самый очевидный аргумент против. а вообще как, лежак за потолком при наличии помпы работоспособен? мнения монтажников разделились. общий посыл - там "заведутся головастики и закупорят трубку". Что реально часто чистить придется? А если прозевать, то все, с концами?
Все размышляете, а инструкцию по установке систем кондиционирования не пробовали изучить ?
Рис.3, очень на Ваш вариант похож ...
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 18:44:52
Изучил, вот:
