Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
30.03.2018 в 19:59:35
Один из методов отделки стен гипсокартоном в альбоме типовых чертежей Кнауф - оклеивать стену листами ГКЛ/ГВЛ. Например, стена из пеноблоков ровная, но требует оштукатуривания. Пробовал несколько раз - вроде хорошо и быстро. Намазал лист ГКЛ клеем, шлеп - и 3 квадратных метра оштукатурено. И маяки не надо ставить. Нужно только швы зашпаклевать.
Но почему-то этот метод никто (кроме меня :) не использует. В чем подвох? Большие трудозатраты на шпаклевание швов? Метод малоизвестен?
Сибиряк
Сибиряк
01.04.2018 в 12:43:18
Nikonoff, на ровные стены с мешка ротбанта получится 5-6м2. т.е. по цене материала +- одинаково. поднять лист на этаж не разрезав не получается или дороже в 2-3 рази если цельный. ну и метод не распростронен.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 12:51:23
Правильно, я в таунхаусе делал, разгружали прямо в квартиру, поэтому про подъем на этаж не подумал.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 15:30:12
Nikonoff написал: В чем подвох?
Масло-масляное.
Nikonoff написал: стена из пеноблоков ровная, но требует оштукатуривания.
Просто шпателем проходят штукатуркой и всё, иногда под правило.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 16:18:00
Пеноблоки - это пример. Кирпичные стены тоже ровные бывают.
Если ровная, можно и шпателем, но у Ytong требование для наружных стен: толщина штукатурки не менее 1 см.
Гocть,
Гocть,
01.04.2018 в 16:35:26
дорого, скрытые полости и кривовато малёха получиться... штукатуркой легко на 2 м. правИло зазор 2 мм., гипсокартоном ровно по технологии "шеп шлеп и 3 квадратных метра оштукатурено" не сделаешь ;)
Грэй
Грэй
01.04.2018 в 18:46:36
Nikonoff написал: у Ytong требование для наружных стен: толщина штукатурки не менее 1 см.
не может быть! Думаю, что вы ошибаетесь. Итонг можно (и нужно) просто шпаклевать шпателем.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 19:07:47
Ветер., у них 3 варианта: для ровных поверхностей, для неровных и для совсем не ровных. По моему (очень скромному) опыту, на ровных поверхностях получилось нормально, то есть не хуже, чем при монтаже на профиль. (В обоих случаях не идеально.)
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 19:10:15
Грэй, мне почему-то запомнилась цифра 10 мм. Сейчас посмотрел "Энциклопедию строительства Ytong: "Должное сопротивление воздухопроницанию кладки стены обеспечивается толщиной внутренней штукатурки от 5 мм и плотностью от 1000 кг/м2".
Это для внутренней отделки наружных стен. Для внутренних стен требований по толщине штукатурки нет.
Грэй
Грэй
01.04.2018 в 19:23:49
Nikonoff написал: "Должное сопротивление воздухопроницанию кладки стены обеспечивается толщиной внутренней штукатурки от 5 мм и плотностью от 1000 кг/м2".
А вы не подумали, что кроме штукатурки, ещё существует окраска, или обои, которые существенно приближают отделочный слой к "должному сопротивлению"?
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 19:36:03
Это не я, это Ytong подумал. Я думаю, что обои разные бывают: моющиеся с нулевой проницаемостью и бумажные, проницаемостью которых можно пренебречь.
