Грэй
Грэй
01.04.2018 в 19:59:19
Nikonoff написал: "Должное сопротивление воздухопроницанию кладки стены обеспечивается толщиной внутренней штукатурки от 5 мм и плотностью от 1000 кг/м2".
А вы не подумали, что кроме штукатурки, ещё существует окраска, или обои, которые существенно приближают отделочный слой к "должному сопротивлению"?
Грэй
Грэй
01.04.2018 в 20:09:09
Nikonoff, согласен, что есть и бумажные обои, но я просто не увидел в цитате
Грэй написал: "Должное сопротивление воздухопроницанию кладки стены обеспечивается толщиной внутренней штукатурки от 5 мм и плотностью от 1000 кг/м2".
-не увидел в этой фразе никакого требования к толщине штукатурки.. просто изложен факт, который они либо проверили, либо просто вычислили, формула - то нехитрая, - всего две переменные, которые находятся в простой алгебраической зависимости
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 20:13:23
Nikonoff написал: но у Ytong требование для наружных стен: толщина штукатурки не менее 1 см
Гипрок снаружи не клеют. Это к тому, что не надо всё валить в одну кучу.
Грэй
Грэй
01.04.2018 в 20:16:00
AndyMirror, выне в теме. Речь про отделку наружных стен изнутри
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 20:20:57
Грэй написал: Речь про отделку наружных стен изнутри
Так и надо писать. И гипсу там в любом случае не место. ;)
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 20:31:05
Грэй написал: Nikonoff, согласен, что есть и бумажные обои, но я просто не увидел в цитате
Грэй, а я так понимаю, что если штукатурка толщиной не менее 5 мм, то требование по проницаемости уже выполнено (без обоев, плитки и т.п.). Но это уже не по теме. Насчет 1 см я ошибся, признаю.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 20:33:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, изнутри гипс нормально. Ротбанд, например, гипсовый.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 20:38:13
Nikonoff написал: изнутри гипс нормально
Под обоями виниловыми, а это большинство, на наружних стенах бывает скапливается сырость, а гипсу это плохо.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.04.2018 в 20:48:38
AndyMirror, да, если скапливается, то гипсу плохо. И без гипса тоже плохо, т.к. будет плесень и т.п.
