Jipper
Jipper
Уфа
30.03.2018 в 21:28:21
Прощу прощение если была уже похожая тема..
Суть состоит в следующем: Снял в ванной штукатурку от застройщика, т.к. было ужасно не ровно и углы не 90, а площадь не большая чтобы выравнивать это добро. Решил снять все и по новой сразу по маякам выровнять.. Сразу что то не подумал, взял и прогрунтовал кирпичную кладку грунтовкой глубокого проникновения.. Планировал выравнивать смесью быстрой ЩКЦ м150. В ванне будет плитка на стенах.
Как теперь наносить штукатурку то, она не будет держаться из-за грунтовки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2018 в 21:41:42
похоже впервые выравниваете стены- берите гипсовую смесь или цементную, но приличной фирмы. держаться все будет нормально. опробуйте и поймете сами .
Jipper
Jipper
Уфа
30.03.2018 в 21:42:52
C2h5-OH написал: похоже впервые выравниваете стены- берите гипсовую смесь или цементную, но приличной фирмы. держаться все будет нормально. опробуйте и поймете сами .
C2h5-OH, да впервые) посоветуйте цементную штукатурку? Буду смотреть что есть в нашем регионе
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2018 в 21:56:31
смотрите в наличии ветонит и кнауф. ветонит -тт или тт плюс кнауф- севенир или унтерпутц. но гипсова новичкам легче в работе.
30.03.2018 в 22:12:41
Jipper, на ютубе полно видео - посмотрите
Jipper
Jipper
Уфа
30.03.2018 в 23:05:36
BV написал: Jipper, на ютубе полно видео - посмотрите
BV, не спорю, много, но и явного шлака там столько же..
30.03.2018 в 23:12:33
Jipper написал:
Jipper, не смотрите шлак, смотрите от производителей. Удивляют люди, которые вместо того, чтобы прочитать технологию работы с материалом от производителя, спрашивают в сети "а ЧЁ делать по шагам" Я понимаю ,когда какие-то нюансы нужны... Но таких тем на форуму миллион - " у меня самый уникальный случай в мире - как нанести штукатурку на обычный кирпич" :)
jekasus
jekasus
Добрич
30.03.2018 в 23:40:32
Jipper написал: посоветуйте цементную штукатурку?
Цемент одна часть, песок 4 части, никаких фейри-мейри как пластификатор, есть готовые заместители извести, как у вас там с этим, не знаю...
Jipper написал: Сразу что то не подумал, взял и прогрунтовал кирпичную кладку грунтовкой глубокого проникновения.
Единственный вариант - плиточный клей как контактный слой между кирпичем и циментовой штукатуркой.
Баш майсторът
bc----
bc----
31.03.2018 в 00:10:34
Jipper написал: Сразу что то не подумал, взял и прогрунтовал кирпичную кладку грунтовкой глубокого проникновения.. Планировал выравнивать смесью быстрой ЩКЦ м150. В ванне будет плитка на стенах. Как теперь наносить штукатурку то, она не будет держаться из-за грунтовки?
С чего вдруг не будет? Кирпич как раз и надо грунтовать ГГП, все правильно сделали. Дальше что-то типа цементной фасадной штукатурки от ветонита, и все.
jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2018 в 00:29:47
bc---- написал: Кирпич как раз и надо грунтовать ГГП, все правильно сделали. Дальше что-то типа цементной фасадной штукатурки от ветонита, и все.
Не надо кирпич грунтовать и Веберы правы в их технологии.
Баш майсторът
31.03.2018 в 00:30:14
jekasus написал: Единственный вариант - плиточный клей как контактный слой между кирпичем и циментовой штукатуркой.
Вот прям только один? ;)
