jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2018 в 00:51:28
BV написал: Вот прям только один?
СС 81 дорогой и нету в продаже ;) Так что принятый у плиточников из разных стран между штукатуркой и даже тонкослойной стяжкой с основанием. Даже полусухая слоем в 10-15мм не хочет бухтить...
Баш майсторът
bc----
bc----
31.03.2018 в 00:51:36
jekasus написал: Не надо кирпич грунтовать
Красный кирпич впитывает в себя воду аж со свистом. Как это его не надо грунтовать?
bc----
bc----
31.03.2018 в 00:54:10
jekasus написал: Так что принятый у плиточников из разных стран
Только плиточникам из разных стран не мешало бы помнить, что плиточный клей в тонком открытом слое нифига не схватывается, он раньше успевает высохнуть. Нанеси плиточный клей слоем 1 мм, и через 3-4 дня его можно будет смыть мокрой тряпкой.
jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2018 в 00:58:44
bc---- написал: Красный кирпич впитывает в себя воду аж со свистом. Как это его не надо грунтовать?
Для гипса грунтуем, для цемента увлажняем - при грунтовке у цементовых штукатурок не будет адгезии с основанием, поэтому у вас всякие сетки дополнительно бьют, а то отподает...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2018 в 01:07:14
bc---- написал: Только плиточникам из разных стран не мешало бы помнить, что плиточный клей в тонком открытом слое нифига не схватывается, он раньше успевает высохнуть.
Не глупые... "Мокрое по-мокрому" пока самый безпроблемный вариант.
bc---- написал: и через 3-4 дня его можно будет смыть мокрой тряпкой.
А через две недели?
Баш майсторът
bc----
bc----
31.03.2018 в 01:12:03
jekasus написал: при грунтовке у цементовых штукатурок не будет адгезии с основанием
Ну ХЗ. Вот сколько уже штукатурил цементными штукатурками, всегда адгезия была. В том числе у себя дома, сколько уж лет стоит, бухтеть и отваливаться не планирует.
jekasus написал: А через две недели?
И через 2 недели. Если клей смывается через 3 дня, значит, он не схватился, а просто высох.
Резон
Резон
Киров
31.03.2018 в 09:34:18
jekasus написал:
jekasus, адгезия останется диффузии не будет, поэтому важно не переувлажнить...
bc---- написал: не мешало бы помнить, что плиточный клей в тонком открытом слое нифига не схватывается, он раньше успевает высохнуть.
чтоб не высох, ЦПС первый слой на свежий подвставший слой клея наносить, с последующей выдержкой по времени... только имхо это танцы с бубном оправданные скажем на бетоне... При работе с цементным раствором основным показателем будет диффузия ... при грунтовке основания нужно помнить, что она как раз снижается...
Резон
Резон
Киров
31.03.2018 в 10:46:18
Jipper написал: Как теперь наносить штукатурку то, она не будет держаться из-за грунтовки?
Будете наносить толстыми слоями, будет отскакивать. Поэтому послойно обрызг, грунт, накрывка с выдержкой по времени до белесого оттенка. Обрызг максимально тонким слоем, выдержка по времени далее основной слой, также не стремитесь сразу всю плоскость вывести, чтоб не ползла, лучше на этом этапе оставьте оставшийся слой основного слоя на следующий день.
Jipper написал: посоветуйте цементную штукатурку?
Цемент, песок, вода = ЦПС
bc----
bc----
31.03.2018 в 12:00:42
Зачем предлагать новичку штукатурить ЦПС при том, что на рынке полно готовых штукатурных смесей, которые в работе на порядок удобнее ЦПС?
Резон
Резон
Киров
31.03.2018 в 16:41:42
bc----, если вопрос ко мне... то я не считаю, что готовыми штукатурными смесями, за счет их "липучести" штукатурить удобнее, считаю что удобней когда раствор с мастерка слетает... Про стоимость материала - пропустим. Результат штукатурки с не лучшими, чем у ЦПС показателями - примерно с той же вероятностью что и у ЦПС. ИМХО маркетинг все это... я про "готовые цементные штукатурки"
nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 18:55:16
jekasus написал:
Цемент одна часть, песок 4 части, никаких фейри-мейри как пластификатор, есть готовые заместители извести, как у вас там с этим, не знаю...
Jipper написал: Сразу что то не подумал, взял и прогрунтовал кирпичную кладку грунтовкой глубокого проникновения.
Единственный вариант - плиточный клей как контактный слой между кирпичем и циментовой штукатуркой.
jekasus, Опять все с плиточным клеем вместо адгезионного обрызга, с таким же успехом нужно ходить в туалет с наждачной бумагой вместо туалетной.
