nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 18:56:22
jekasus написал:
bc---- написал: Кирпич как раз и надо грунтовать ГГП, все правильно сделали. Дальше что-то типа цементной фасадной штукатурки от ветонита, и все.
Не надо кирпич грунтовать и Веберы правы в их технологии.
jekasus, В какой технологии правы Веберы? Кто из них? Олег Львович не скажет такой глупости.
nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 18:57:23
jekasus написал:
BV написал: Вот прям только один?
СС 81 дорогой и нету в продаже ;) Так что принятый у плиточников из разных стран между штукатуркой и даже тонкослойной стяжкой с основанием. Даже полусухая слоем в 10-15мм не хочет бухтить...
jekasus, СС81 есть в продаже и не такая дорогая по сравнению с проблемами, которые она решает.
nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 18:58:46
:clapping
jekasus написал:
bc---- написал: Только плиточникам из разных стран не мешало бы помнить, что плиточный клей в тонком открытом слое нифига не схватывается, он раньше успевает высохнуть.
Не глупые... "Мокрое по-мокрому" пока самый безпроблемный вариант.
bc---- написал: и через 3-4 дня его можно будет смыть мокрой тряпкой.
А через две недели?
jekasus, :clapping :clapping Офигеть советы
nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 19:01:35
Резон написал: bc----, если вопрос ко мне... то я не считаю, что готовыми штукатурными смесями, за счет их "липучести" штукатурить удобнее, считаю что удобней когда раствор с мастерка слетает... Про стоимость материала - пропустим. Результат штукатурки с не лучшими, чем у ЦПС показателями - примерно с той же вероятностью что и у ЦПС. ИМХО маркетинг все это... я про "готовые цементные штукатурки"
Резон, Готовые штукатурные смеси всегда на порядок удобней и надёжней смесей из непонятного песка с примесью глины как минимум 5% и левого цемента.
nadegniy
nadegniy
31.03.2018 в 19:04:47
Jipper написал: Прощу прощение если была уже похожая тема..
Суть состоит в следующем: Снял в ванной штукатурку от застройщика, т.к. было ужасно не ровно и углы не 90, а площадь не большая чтобы выравнивать это добро. Решил снять все и по новой сразу по маякам выровнять.. Сразу что то не подумал, взял и прогрунтовал кирпичную кладку грунтовкой глубокого проникновения.. Планировал выравнивать смесью быстрой ЩКЦ м150. В ванне будет плитка на стенах.
Как теперь наносить штукатурку то, она не будет держаться из-за грунтовки?
Jipper, !#[https://www.youtube.com/watch?v=W1jnrsvrAmI&t=61s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=6aCc89ZzR-4&t=54s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=431bbSaZ-tY&t=3s]
Jipper
Jipper
Уфа
31.03.2018 в 19:51:21
Вообщем купил кнауф унтерпунц и попробовал накидать. Сначала стену немного смачил, потом вмазал тонкий слой и поверх лепил уже оставшиеся слой. Один мешок израсходовал. Толщина слоя 10мм максимум 15мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.03.2018 в 20:11:24
края желательно сразу делать. так держать.
bc----
bc----
31.03.2018 в 20:13:41
Jipper, на вид совершенно нормально. Через 3-4 дня простучите на предмет бухтений. Если все в порядке, спокойно продолжайте.
31.03.2018 в 20:14:54
маяки потом выдрать, замазать
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.03.2018 в 20:15:51
нет нужды под плиткой маяки выдирать.
31.03.2018 в 20:19:44
C2h5-OH написал: нет нужды под плиткой маяки выдирать.
C2h5-OH, когда треснет как-нибудь плитка по маяку, нужда станет понятна. Бывает не часто, но надо-ли играть в лотерею?
