01.04.2018 в 15:09:32
nadegniy написал: Любое чужеродное включение ослабляет, а не усиливает систему.
Вот так взял и лихим росчерком кавалерийской шашки перечеркнул армирование конструкций. :killyourselfbywall:
01.04.2018 в 15:12:18
Грэй написал: А вот то, что не всем известно: -- штукатурные маячки, кроме своей основной задачи, ещё дополнительно армируют стену. Они имеют перфорацию, и Армируют горизонтальные швы кладки, не дают проявляться горизонтальным трещинам.
:D
Про горизонтальные просто шедевр. :applause:
01.04.2018 в 19:26:46
Какое жонглирование? Вы сами сказали, что чужеродные включения ослабляют конструкцию. А арматура - это пипец какое чужеродное включение.
02.04.2018 в 22:05:07
Сегодня проверил как нанесенный слой высох. С виду все отлично, поверхность шероховатая, кажется немного обсыпается пальцем когда трешь, совсем немного. Не бухтит при постукивании. Вопрос такой, нужно ли грунтовать потом перед поклейкой плитки?
02.04.2018 в 22:34:35
нужно. грунтовка закроет поры и капилляры, через которые штукатурка может вытянуть влагу из тонкого слоя плиточного клея. и следовательно, может не хватить влаги для схватывания, и уменьшается время корректировки плитки. для штукатурки достаточно одного нанесения грунтовки.
03.04.2018 в 10:25:59
Jipper написал: Вопрос такой, нужно ли грунтовать потом перед поклейкой плитки?
Нужно.
03.04.2018 в 18:30:00
Народ подскажите по шутукатурке, снимал известковую штукатурку от застройщика перфоратором, но н"ая часть осталась на кирпиче, до какого состояния нужно очищать кирпичную стену под цементную(готовую в мешках) штукатурку?
запилил самоделку но резиновая щетка уплотнитель на кожухе, не особо справляется. Соответственно пылит, и пылесос все забрать не успевает. как быть. спасибо
03.04.2018 в 18:43:42
knko написал: снимал известковую штукатурку от застройщика перфоратором, но н"ая часть осталась на кирпиче, до какого состояния нужно очищать кирпичную стену под цементную(готовую в мешках) штукатурку?
Кирпичную стену нужно очищать пока не останется "прочное основание". Другими словами, вы снимаете всё непрочное, а прочное можно оставить.
knko написал: н"ая часть осталась на кирпиче,
