31.03.2018 в 17:22:20
jekasus написал:
strider1978 написал: основная проблема - гофра.
https://youtu.be/ka9POjc-Ojs?t=157
jekasus, действительно, есть и надежные прочные "гладкие" гофры. Инсталляция шикарная. Не понятно, почему для вентиляции все используют угольные фильтры и тд.... Проще выводить в вент санузла, тк вент в санузлах ест всегда по определению
strider1978
strider1978
31.03.2018 в 17:39:59
jekasus написал: https://youtu.be/ka9POjc-Ojs?t=157
Если оба конца данной гофры зафиксированы на каркасе - её смысл и сводится к понятию "поймай угол". Даже без инструмента на данную операцию вряд ли уйдёт больше одной минуты.
молоток
молоток
31.03.2018 в 20:48:33
iDiod вопрос идиода был в чем ?
iDiod написал: допускается ли боковое смещение унитаза относительно спускного отверстия при подключении гофрой
Ему лишь только интересно будет ли работать ?
АПОСТОЛ написал: Гофра работать будет.
Без проблем Другие предложения ему не интересны
jekasus
jekasus
Добрич
02.04.2018 в 18:50:25
BV написал: Не понятно, почему для вентиляции все используют угольные фильтры и тд.... Проще выводить в вент санузла, тк вент в санузлах ест всегда по определению
Проще нам в нашем "хаосе", а у них надо звать мастера/плюс проект и остальные бла-бла/ по вентиляции.
strider1978 написал: Если оба конца данной гофры зафиксированы на каркасе
Навряд ли будут, особенно если подключение к стояку где-то позади инсталляции.
Баш майсторът
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.04.2018 в 21:31:47
Вполне, когда габарит не позволяет выстроить соединение уголками. Судя по фото, не позволяет. Вот только гофру я бы взял подлиннее, чтобы ее волны не столь сильно растягивались на изгибах. Это снизит напряжение в точках подключения, а внутренняя поверхность станет более гладкой, что важно для хорошего слива в столь мудреной конфигурации. И еще об эстетике - дешевая белая гофра из тонкого пластика через время покажет вам собственное содержимое на просвет.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2018 в 21:54:26
iDiod написал: збить ногой не получается
Прям сказка. ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.04.2018 в 15:01:47
AndyMirror написал: Прям сказка. ;)
Тоже заметил. По моим наблюдениям на канализационных полимерах герметики держатся условно.
