rato
rato
31.03.2018 в 23:56:25
Помогите, пожалуйста, советом. Квартира, обычный раздельный санузел. Сантехшкаф в туалете. В сантехшкафу - стояк канализации Ø110. Снизу, в нескольких см от пола, в стояке стоит крестовина, такая как на рис 1, для слива унитаза Ø110 и ванны Ø50. Сразу над этой крестовиной в стояке стоит тройник, такой как на рис 2, для слива кухонной мойки Ø50. Нарисовала, как смогла, схему – рис 3. У меня сейчас нет фото оттуда, но пока читала форум, наткнулась на чужие фото стояков канализации, подобных моему. Вот и вот. Расстояние от стены туалета до стояка (трубы) - 13,5 см., до края (ободка) крестовины - 7,5 см.
  1. Труба слива для унитаза выходит не посередине туалета, а несколько сбоку, в 20 см от середины. Унитаз же хочется установить посередине. Если попытаться развернуть крестовину, то тогда слив ванны окажется, в лучшем случае, где-то с краю ванны. Что делать, чтобы слив унитаза стал посередине? Посоветуйте, пожалуйста, как тут лучше сделать. Если у Вас есть фото, киньте, пожалуйста, ссылку.
  2. Труба слива для ванны Ø50. Туда будет слив ванны, раковины и стиралки. Нормальная ли ширина трубы? Где лучше разделить эту трубу на три (для ванны, раковины и стиралки)? В сантехшкафу, сразу после крестовины стояка (и через стену в ванну будут выходить уже три трубы). Или вывести одну трубу от крестовины стояка, через стену в ванну, и там уже разделять ее на три.
01.04.2018 в 00:33:29
  1. Два угла по 90 град.
  2. от стояка в ванную комнату одна труба, под ванной косой тройник, стиралка либо к сифону умывальника, либо внизу под умывальником косой тройник и для стиралки отдельный вывод из стены.
Если высоты указаны от чистого пола, то вывод на ванну высоковат - надо сменить крестовину стояка на другую
bc----
bc----
01.04.2018 в 12:53:03
rato написал: Если попытаться развернуть крестовину, то тогда слив ванны окажется, в лучшем случае, где-то с краю ванны.
А кто мешает отводами его вывести в нужное место?
rato
rato
01.04.2018 в 14:29:59
BV написал: Два угла по 90 град.
Это первое, о чем и я подумала, но углы 90 ведь нежелательны. В сантехшкафу расстояние от стены туалета до края (ободка) крестовины - 7,5 см, а отвод Ø110, т.е. в сантехшкаф отвод не влезет, и придется эту "красоту" делать непосредственно в туалете.
BV написал: под ванной косой тройник, стиралка либо к сифону умывальника, либо внизу под умывальником косой тройник и для стиралки отдельный вывод из стены
Мне надо разделить трубу на три, а не на две. Слив стиралки будет идти под ванной, вдоль стен. Если делать слив в умывальник, то придется делать 3,5 - 4 м гибкого шланга от стиралки до умывальника, а это как-то очень много.
BV написал: Если высоты указаны от чистого пола
На схеме все размеры по горизонтали (вертикали там нет). По вертикали там все более-менее сносно.
bc---- написал: А кто мешает отводами его вывести в нужное место?
Если развернуть крестовину так, чтобы слив унитаза стал посередине, то слив ванны выйдет в туалет, а не в ванную. Если развернуть крестовину так, чтобы слив ванны выходил хотя бы с краю ванны, то слив унитаза все равно не будет посередине.
01.04.2018 в 14:51:24
rato написал: В сантехшкафу расстояние от стены туалета до края (ободка) крестовины - 7,5 см, а отвод Ø110, т.е. в сантехшкаф отвод не влезет, и придется эту "красоту" делать непосредственно в туалете.
Тогда разворачивать крестовину и ставить другую. Лучше по месту смотреть. И как вариант - инсталяция позволит сэкономить место в туалете.
rato написал: Мне надо разделить трубу на три, а не на две. Слив стиралки будет идти под ванной, вдоль стен.
Да, невнимательно смотрел. Тоже не проблема. В саншкафу поставить косой тройник 50.
rato написал: Если развернуть крестовину так, чтобы слив унитаза стал посередине, то слив ванны выйдет в туалет, а не в ванную. Если развернуть крестовину так, чтобы слив ванны выходил хотя бы с краю ванны, то слив унитаза все равно не будет посередине.
Купить деталь где 50 и 110 на одной оси
