tsups
tsups
Таллин
01.04.2018 в 16:12:52
Здравствуйте,на даче установлен на крыше безнапорный солнечный водонагреватель. От него труба подключена к насосу который увеличивает давление,до душа 5м(т.к Ец не понравилось) Холодная вода от насоса от скважины,15метров до душа. Когда включается насос горячей воды,то идет ток горячая.напор горячей воды очень сильный и регулировать смесителем на душе не получается. Посоветуйте,как решить проблему
shkrap
shkrap
01.04.2018 в 16:17:55
Alandades rõhuregulaatori vee rõhu reguleerimist.
01.04.2018 в 16:24:14
tsups написал: Здравствуйте,на даче установлен на крыше безнапорный солнечный водонагреватель. От него труба подключена к насосу который увеличивает давление,до душа 5м(т.к Ец не понравилось) Холодная вода от насоса от скважины,15метров до душа. Когда включается насос горячей воды,то идет ток горячая.напор горячей воды очень сильный и регулировать смесителем на душе не получается. Посоветуйте,как решить проблему
tsups, отрегулируйте насос от скважины на большее давление
tsups
tsups
Таллин
01.04.2018 в 17:01:12
BV, насос от скважины на максимуме.
01.04.2018 в 17:33:07
tsups написал: . От него труба подключена к насосу который увеличивает давление,до душа 5м(т.к Ец не понравилось)
Вы же не пишете, что это за насос - играем в угадалки. Давление измерить - тоже не судьба наверное
tsups
tsups
Таллин
01.04.2018 в 18:24:50
BV, на холодную воду обыкновенный гидрофор,на горячую модель не знаю до 80 градусов. Крутил я на них,когда они должны вкл и когда вык. не помогает. Если на душе включить потеплей воду,то при включении насоса на горячую воду идет кипяток.
01.04.2018 в 18:28:44
как узнаете модели и давления - пишите. Угадайка - не интересно
