Rumato
Rumato
Щелково
01.04.2018 в 21:22:39
Трудно представить себе ситуацию при которой бы случилась утечка на линии освещения санузла.
Залив?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 21:27:16
Rumato написал: Teoretic, Ну на реле такая логика не получится. Посмотрите в сторону программируемых контроллеров.
Rumato, Почему это без контроллеров никак?)))…
Teoretic
Teoretic
01.04.2018 в 21:27:23
Rumato, простите, что на бумаге и от руки, просто для скорости так
речь о реле с центральным управлением (то есть еще два контакта - OFF и ON).
Все напрягает, но с другой стороны, например, у ABB они электромеханические, а не электронные, насколько я понимаю, а тут вроде отказывать почти нечему. а сломать можно все что угодно. в конце концов, сломалось одно реле - именно его и заменил. а полетел контроллер - сумма вырастает в три раза минимум.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 21:30:19
Teoretic написал: Rumato, простите, что на бумаге и от руки, просто для скорости так
Teoretic, Влетите на деньги с этими реле и допконтактами к ним. Сколько всего реле планируете?…
Teoretic
Teoretic
01.04.2018 в 21:34:48
MaSeVi, три штуки. Шнайдеровские по сети пошукал - в районе 3 т.р. Контроллер Eaton от 9 только начинается, так его еще достать надо и тоже допконтакты, как я понимаю.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 21:36:52
Teoretic написал: MaSeVi, три штуки. Шнайдеровские по сети пошукал - в районе 3 т.р. Контроллер Eaton от 9 только начинается, так его еще достать надо и тоже допконтакты, как я понимаю.
Teoretic, А не жирно будет Шнейдеру по 3К за их реле отслюнявывать...
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2018 в 21:38:43
Vadim 161 написал: Либо как вариант 1p+n.
Когда вы так пишете, всегда имеете ввиду одномодульники ?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.04.2018 в 21:39:39
dokar, таки да.
Грубый, но справедливый
Teoretic
Teoretic
01.04.2018 в 21:40:45
MaSeVi, не могу сказать, я их не представляю =) конечно, хочется дешевле, но это пока то, что нашел через сеть. буду бурить дальше - может найдется дешевле
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 21:42:18
Teoretic написал: MaSeVi, не могу сказать, я их не представляю =) конечно, хочется дешевле, но это пока то, что нашел через сеть. буду бурить дальше - может найдется дешевле
Teoretic, Я бы заменил бренд, ибо есть дешевле гораздо, и не хуже...
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2018 в 21:44:45
Vadim 161 написал: dokar, таки да.
Vadim 161, Просто существуют два варианта .
Да, ни фига.
