dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2018 в 21:45:21
MaSeVi написал: Я бы заменил бренд, ибо есть дешевле гораздо, и не хуже..
:popcorn
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
01.04.2018 в 21:49:32
Teoretic, Да, теперь понятно. Спасибо, со схемками сразу проще становится)
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 21:54:17
dokar написал:
:popcorn
dokar, Что??)))…
Rumato
Rumato
Щелково
01.04.2018 в 21:56:38
MaSeVi, Ловите помидорчик - https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORM-01-AC230
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 21:59:44
Rumato написал: MaSeVi, Ловите помидорчик - https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORM-01-AC230
Rumato, Это не ко мне...
Teoretic
Teoretic
01.04.2018 в 22:18:42
MaSeVi, спасибо, буду смотреть по сторонам. А по поводу щитка в целом покритикуете?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.04.2018 в 22:34:21
Rumato, эти ТС для его задумок не годятся, они реализуют только локальное управление.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 22:38:16
Teoretic написал: MaSeVi, спасибо, буду смотреть по сторонам. А по поводу щитка в целом покритикуете?
Teoretic, Если есть возможность - поставьте везде 2Р. Проточный тоже под УЗО. Можно потребители ванной под другие УЗО. На аудиосистему отдельный АВ, уже писали - лишний. Теплый пол в прихожей - ерунда полная, это по собственному опыту...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.04.2018 в 22:53:44
Teoretic написал: MaSeVi, три штуки. Шнайдеровские по сети пошукал - в районе 3 т.р. Контроллер Eaton от 9 только начинается, так его еще достать надо и тоже допконтакты, как я понимаю.
Teoretic, меандровские импульсные реле РИО позволяют реализовать местное и дистационное управление светом. Ставить нужно по одному на помещение. Функционально подошли бы овеновские программируемые реле ПР110 (хватило бы одного на всю квартиру), но их формфактор не позволяет поставить в модульный щиток, а ПР200 стоят уже иначе, не говоря уже о "буржуйских" аналогах.
Teoretic
Teoretic
01.04.2018 в 22:53:53
MaSeVi,
  • 2P или 1P+N? принципиально?
  • С проточным - 30 мА или 10? С таким током 10 мА по-моему не попадались, но может плохо искал.
  • Потребители ванной под другие УЗО - под 30 мА? Насколько принципиальна разница 10 - 30 мА?
  • про аудио понял, а про теплый пол друг наоборот нахваливал, буду думать
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 22:58:31
Teoretic,
  1. Что дешевле;
  2. У Вас 4 УЗО 63А 30мА, проточный можете под одно из них;
  3. См. п. 2, можете под такие же УЗО, это если не отдельная линия на ванную подразумевается;
  4. Раз друг советовал, на то он и друг)))
