Микитович
Микитович
04.04.2018 в 10:03:30
genuimous написал: и пусть покажет что в машинке нет земли (как он это намерял?)
По данной ситуации. Факты, их оценка, потом выводы. Есть болезнь (неисправность) и есть симптомы (озвученные факты). Два разных метода решения.
  1. Метод тыка. У человека что то заболело и врачи решили резать везде пока не найдут. :scare
  2. Вычисление, анализ симптомов - нужно грузить мозги. Я предпочитаю второй, ну не учился я на паталогоанатома. :flirt ИТОГО. СМ - "бьет током розетка в ванной к которой подключена стиралка," - бьет розетка или СМ? Естественно будет бить, поскольку на корпусе сидит полуфаза (входной фильтр) и отсутствует заземление. Вот и бьет на влажный бетон. Но ток утечки мал, менее милиампера. "но воткнув в другую соседнюю током бить перестало." - значит нет РЕ в той розетке и есть в другой. ВП - "плита обычная электро с металлическими блинами, ее тоже кстати не так давно вибило, розетки еще толком не стоят все висят на проводах." - И кто здесь защищает элеХтриха?. Сверлил перфоратором - било током. Режим "с отбоем" - вибрация стен - бьет током. КРАСОТА недоделанная. :a "Когда останавливался сверлить, переставало бить. То есть, когда я не использовал на кухни розетку." Ручной электроинструмент не заземляется, он имеет двойную степень изоляции. Током бьет через воду на корпус ванны, ведь она стоит на влажном, токопроводящем бетоне. И как напряжение попадает в воду? . Судя по симптомам если лечить будет тот кто все нахренячил то в лучшем случает закончится отсроченными проблемами. Прежде чем давать рецепты, нужно понять какие выводы сделал пострадавший и как он предполагает проблемы устранять.
id422871102
id422871102
04.04.2018 в 10:15:27
Микитович написал:
Микитович, Вначале, когда электрик придет доделывать работу, состоится с ним разговор. Как он будет исправлять, только после этого я смогу оценить ситуация и принимать решение что делать дальше. Именно поэтому я и консультируюсь со знающими людьми. Конечно лучше потратится не материалы и другого человека, если придется.
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 10:21:53
id422871102, у вас образование есть? Электротехнику ж должны преподавать. Там все примитивно устроено. На форуме подскажут детали, а базовые знания ваши. Без них вас любой нагрузит и разведёт если захочет. С ними тоже можно, но сложнее : )
id422871102
id422871102
04.04.2018 в 10:31:21
genuimous написал: id422871102, у вас образование есть? Электротехнику ж должны преподавать. Там все примитивно устроено. На форуме подскажут детали, а базовые знания ваши. Без них вас любой нагрузит и разведёт если захочет. С ними тоже можно, но сложнее : )
genuimous, Образование у меня нет. Розетку поставить могу, провода перепутать, вроде из ума не выжил. Но более глубокие знания, какой автомат, какая нагрузка и что должно быть заземлено, тут сложнее.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 10:48:38
genuimous написал: . Там все примитивно устроено
Поэтому видимо, поток неиссякаем , как гиперболоид ? :)
Да, ни фига.
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 11:37:18
id422871102, Скорее всего придется. Но давайте не пороть горячку. Потом опишете как он планирует искать и устранять. Что бы я посоветовал при поиске. Заземление нужно проверить по сопротивлению тестером и под нагрузкой, например лампочкой на 200 или даже более Вт. Нагрузкой проверить все розетки при этом измерять напряжение между гарантированной землей и корпусом смесителей в ванной и кухне. Ну и так далее.
04.04.2018 в 12:57:03
id422871102, С такими симптомами как у Вас нужен уже не просто электромонтажник (специалист по монтажу, который работает руками)
alex50
alex50
04.04.2018 в 21:06:47
BV, наоборот! никого не впускать!....захотел жену наказать, хорошая возможность!) тем более, жена не постоянно же находится в душе! ну и злой соседке доставить удовольствие!.....))
05.04.2018 в 03:18:29
id422871102 написал: Вначале, когда электрик придет доделывать работу, состоится с ним разговор. Как он будет исправлять,
после таких разговоров электрики, бывает, переходят в другое измерение со сменой сим карты :)
genuimous
genuimous
05.04.2018 в 07:19:44
Деньги то дали или нет? Если дали то скорее всего так и будет.
id422871102
id422871102
05.04.2018 в 11:07:17
genuimous написал: Деньги то дали или нет? Если дали то скорее всего так и будет.
genuimous, Частично за первый этап.
