genuimous
genuimous
03.04.2018 в 12:22:59
Всем привет. В алюминиевый короб будет укладываться лента, сверху короба матовый экран (рассеиватель). От ленты до экрана не более 5 мм (по факту скорее меньше). Вопрос: какая плотность нужна, чтобы не было видно точек? В мурленах всяких есть ленты на 30 и 60 диодов на метр, ну понятно 30 точно не подойдет, а 60? Есть еще в каталогах 120 шт/м, она по идее то что надо, но почему в сетях они не популярны? Не берут (дорого) или еще что?
Также касаемо мощности. Как я понял там в основном 2 типа диодов, побольше и поменьше, в остальном мощность регулируется количеством диодов на метр. Чтобы не видно было точек, лучше взять с диодами маломощными, верно?
sergey_sav
sergey_sav
04.04.2018 в 00:34:08
При расстоянии в 5мм до рассеивателя точки будут видны при любой плотности и 30, и 60...
04.04.2018 в 13:52:14
sergey_sav написал: При расстоянии в 5мм до рассеивателя точки будут видны при любой плотности и 30, и 60...
sergey_sav, и 120 тоже. Буквально позавчера разглядывал разные ленты с разными рассеивателями
04.04.2018 в 13:54:42
genuimous написал: Также касаемо мощности. Как я понял там в основном 2 типа диодов, побольше и поменьше, в остальном мощность регулируется количеством диодов на метр
Мощность зависит от самих диодов. От их тока. Грубо - есть лента 12 вольт с одинаковой мощностью вт/м. Есть три варианта по светоотдаче в люменах.
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 14:25:43
В общем посмотрел ленты 120 шт/м, там проблема того что все маленькое, маленькие контакты для подпайки, ну и с теплоотводом вопросы. Заказал уже такую: https://uniel.shop/uls-2835-60led-m-8mm-ip20-dc12v-96w-m-5m-w-gibkaya-svetodiodnaya-lenta-na-samokleyascheysya-osnove-katushka-5-m-v-germetichnoy-upakovke-belyy-svet-tm-uniel
Говорят диоды 2835 самая передовая разработка. Ну наверное точек не избежать, увы.
alex50
alex50
04.04.2018 в 15:44:49
genuimous, мне кажется всё будет зависеть от яркости, даже в точечном светильнике, присмотревшись видно каждый диод!
04.04.2018 в 15:49:56
genuimous написал: В общем посмотрел ленты 120 шт/м, там проблема того что все маленькое, маленькие контакты для подпайки, ну и с теплоотводом вопросы. Заказал уже такую: https://uniel.shop/uls-2835-60led-m-8mm-ip20-dc12v-96w-m-5m-w-gibkaya-svetodiodnaya-lenta-na-samokleyascheysya-osnove-katushka-5-m-v-germetichnoy-upakovke-belyy-svet-tm-uniel
genuimous, если это под кухонные шкафы - то мощность примерно правильная. 900 л/м - вполне хватит. Достаточно и 700-800 Плюсом поставьте не плоский профиль, а угловой. Хотя плоский можно врезать, а угловой будет торчать. Ну тут по вкусу. Далее если под шкафами и плоский, то возможно, меньше будет светить в глаза прозрачный рассеиватель. Но тут только опытным путем.
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 16:13:22
BV написал: Плюсом поставьте не плоский профиль, а угловой. Хотя плоский можно врезать, а угловой будет торчать.
Я с врезным плоским столько возился не для того чтобы вкорячить угловой : ) Спасибо, буду пробовать.
04.04.2018 в 16:21:24
genuimous написал:
. Вчера видел плоские профили, где вместо рассеивателя негорючий силикон. Применяются в саунах и тд. Легко моется. Герметично все.
genuimous, если профиль шире ленты - пробовать клеить ленту ближе к одному краю
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 17:20:57
BV написал: пробовать клеить ленту ближе к одному краю
Что это даст? Я хотел по центру.
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 17:35:03
genuimous написал: 2 типа диодов, побольше и поменьше,
Во блин, всяко слышал, даже о том что транзисторы бывают красненькие, черненькие и беленькие, но вот о СД такое впервые. :flirt Да, учиться, учиться и еще учиться. Ленты (нафик всякие Мурлены) из наиболее распространенных имеют конструкцию от 30 до 240 СД на метр, одинарной и двойной плотности, с разными типами СД, цветовой температурой и потребляемой мощностью. Вот один из магазинов, и это далеко не полный перечень фигни, которую выпускают https://dilux.com.ua/g3958051-svetodiodnaya-produktsiya?sort=price Что касается 5 мм до светорассеивателя. Зависит от количества и яркости СД, самого рассеивателя : матирование поверхностное или в массе, и сколько процентов затухания. А таких замудрений в этом деле - вагон с тележкой.
